Vieux 18/11/2016, 00h47   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut Renault senic
S'il vous plait jai un problem avec renault senic 1.5 dci moteur instable et au diag j'ai le code defaut p0170
Jai bien verifier les code injecteur sont correcte
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 08h07   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Commence par changer le filtre a gasoil et verifie que tu n'as pas de limaille
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 10h53   #3
wassim
Avatar de wassim
deja changer et pas d'imaille
Vieux 18/11/2016, 11h26   #4
supersuccess
Avatar de supersuccess
supersuccess is an unknown quantity at this point
vérifie que le circuit de gas-oil ne se soit pas désamorcé, à voir la poire d’amorçage.
peut etre de l'air dans le circuit.
autre hypothèse, le filtre à air.
voilà quelques pistes à explorer.
pour le diag je suis débutant donc je peux pas t'en dire plus désolé.
supersuccess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 11h33   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, fait le test de retour des injecteurs
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 11h34   #6
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Sur les 1.5dci avec une injection en DELPHI ce sont les injecteurs e la pompe qui font des misères.
Dans ton cas cas je pense plus à un injecteur qui deconne.
Relève le débit de gasoil par injecteurs par les retours.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 18h07   #7
sachscott
Avatar de sachscott
sachscott is an unknown quantity at this point
pour le reste une prise d'air dans le circuit gasoil,ta pompe vas se désamorcer,
a essayer de jouer sur la poire ,demarrer,si pas de bleme ,corriger
voir si un injecteur fous la m.....e ,debrancher 1 par 1 voir si la issa de regime est pareil pour les 4
sinon reste un mal connu sur ces renault, vérifier le capteur pression rail ,sais ton jamais?
sachscott est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 16h34   #8
wassim
Avatar de wassim
Jai trouver un injecteur qui deconne
recherche pin renault senic 2 Defapeur fou Transponder, code pin 3 05/11/2015 13h38
code radio renault senic extradiag Autoradio et Navigateur GPS 2 17/04/2014 21h59
Immo off siemens renault senic electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2013 10h02
renault senic 2003 parking brake skens Tableau de bord en général 0 27/11/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
