Vieux 18/11/2016, 22h01   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut carte non reconnu apprentissage Renault can clip uch occupe
Salut, certainement mauvaise manip de ma part en voulant faire un apprentissage de carte main libre sur vel satis 2,2 de 2005( elle ne le fait peut être pas).avec can clip v146
Après,voiture ne démarre plus,carte non reconnue( les 2),apprentissage de carte,enlever,suivant 2 fois,mettre la carte,suivan,calculateur occupé ( uch ),commande impossible.
Merci.
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 22h07   #2
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
carte 3 boutons avec ou sans trou ?
SI TROU ; BOBINE HS ! juste le main libre qui fonctionnait
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 22h20   #3
micheldpt
Avatar de micheldpt
2 boutons avec trous.
Vieux 18/11/2016, 22h24   #4
terminator1000
Banned
Envoyé par micheldpt Voir le message
c'est pas des main libre ! mais pas du tout ...
t'as un problème avec ta diag , rentre dans UCH et paramètre sans main libre !
Refait ta programmation de A à Z .
Vieux 18/11/2016, 22h25   #5
micheldpt
Avatar de micheldpt
Le main libre n'était pas active ou ne fonctionnait pas.ce qui serait intéressant c'est savoir pourquoi le calculateur est occupe
Vieux 18/11/2016, 22h27   #6
micheldpt
Avatar de micheldpt
OK mais déjà essayer plusieurs fois.je vais mettre des photos des parametre
Vieux 18/11/2016, 22h32   #7
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir debranche ta batterie fais toucher la masse au + pour vider les composants etc ensuite tu réessaye pour voir ...
Cordialement
Greg.
Vieux 18/11/2016, 22h36   #8
terminator1000
Banned
ce gentil calculateur attend toujours tes cartes main libre !
il attend les requêtes de la clip :
- Sortie mode APV Valide 808101
- Sortie mode APV Abandon 808100
Alors t'es dans un cas inédit , soit tu lève le fusible UCH soit et OK soit
Vieux 18/11/2016, 22h38   #9
micheldpt
Avatar de micheldpt
Ou est l'onglet joindre pieces,svp?
Vieux 18/11/2016, 22h51   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
Terminator ça c'est intéressant,je teste d'ici une bonne demi heure,mais il me semble re-avoir mis "sans" à main libre.merci tous en tout cas.n'hésitez pas si d'autre idée. J'ai pensais aussi à enlever les fusible mais ça sera demain, je vais m'amuser à ça a cette heure
Vieux 18/11/2016, 23h05   #11
ecutech
Avatar de ecutech
verifie ton lecteur de carte il fonctionne bien pour demarrage mais appairaige les 80 de problème de codage sont du a ca . je me traine toujours un lecteur valide quand je code une carte laguna velsatis je me sert uniquement du miens . demonte le et regarde si les 2 contact avec boutons sont pas casser .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pouettedu76 (19/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 23h10   #12
micheldpt
Avatar de micheldpt
Et si ça ne fonctionne pas je ferai la technique gregkass54, pour vider la charge résiduelle mais si le calculateur est occupé je n'y crois pas trop.et occupé à. PE à quoi? À attendre une carte main libre, peut être.
Vieux 18/11/2016, 23h14   #13
micheldpt
Avatar de micheldpt
Ouer peut être bien rojhat, j'ai tester la com entre lecteur et uch au clip et " bonne ".mais pour le lecteur d'avance. C'est pas entrer dans l'oreille d'un sourd.
Vieux 18/11/2016, 23h16   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
lol
en sauvegardant la carte main libre
uch fait enregistrement pcf et pui main libre !!
je voi pas pourquoi et comment il attend main libre lol
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 18/11/2016, 23h42   #15
micheldpt
Avatar de micheldpt
Sélim je comprends pas trop où tu veux en venir? Ce n'est pas possible qu'il attende main libre?
Terminator tu trouve ou apv 808100 808101?
sonde can clip non reconnu nikita Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 08/10/2016 17h38
probleme carte scenic pas reconnu nas33 Outil de programmation 10 07/01/2016 23h03
programmation & apprentissage de clé, carte. PILOTE programmation & synchronisation de clé 10 17/04/2015 20h35
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
