Vieux 19/11/2016, 10h44   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Problème airbag
Salut à tous je viens de récupérer une 330cd choc arrière
Aucun airbag déclencher mais j ai ça en défaut qui ressort
Faut il faire sauter le crash dans le boîtier ou il y a une autre solution ?? Crdl
Type de fichier : jpg 20161119_100737.jpg (115,0 Ko, 19 affichages)
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 19/11/2016, 18h22   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt c un cabrio
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 19/11/2016, 18h25   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut nimbus non un couper crdl
Vieux 19/11/2016, 18h33   #4
nimbus
Avatar de nimbus
ta pas les appui tete ar qui sont sorti en principe que sur cabrio mes bon regarde tu les verrouille mécaniquement
moi je pensais au appui tete avant pas arrière crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 19/11/2016 à 18h35.
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
vortex (19/11/2016)
Vieux 19/11/2016, 18h34   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
non ils ne sont aps sorti pourtant comment ca mecaniquement ??
le défaut est il enregistrer dans le boitier airbag a ton avis ??
Vieux 19/11/2016, 18h42   #6
nimbus
Avatar de nimbus
oui si le cas les rearme mécaniquement les deverouiller les rentrer efface le default
si default persiste le cleared
Vieux 19/11/2016, 18h50   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
ok merci nimbus te tien au jus crdl
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
206+ problème AIRBAG djemai Airbag 18 12/11/2011 14h55
probleme airbag clio3 solution auto Airbag 5 23/11/2010 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
