| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour jai des pcf7936aa impossible de faire une cle clio 2
faut t il un pacf 7936as ou pas merci |
Jai pris le dump du bsi programe avec zeb bull ma dit succefuly mais toujour antidemmarage
il faut qu'il soit précodé Renault |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas le bon PCF , des la lecture du bit 7 l'ide , l'UCH ne le reconnais pas ! il veut voir un "2"
pas un "1" , le reste peut être bon pour le zed , pour l'uch le format n'est pas correct ! http://www.scorpio-lk.com/downloads/...sification.pdf |
Banned
pcf7946 ou 47 ?
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bbert90 (21/11/2016) |
merci jqi comande
sqlut gregkass jai reprograme une cle avec les transpondeur de chine que javais aux can clip nickel par contre l ecu a un probleme sa demarre nickel jai un voyant rouge qui clignote
et y a les bougie de le voyAnt des bougies de chauffe qui s allume elle se Mets en Mode degrade ET J AI DEFAUT D ECU AUX DIAG jai voulue en clone un iMpossible de lire la flasch si quelqun a une solution MERCI |
Slt bebert tu a donc prise une clé comme sur la photo tu a le voyant de préchauffage allumée donc y a un soucis quel dont les dtc..
non javais des transpondeur que je me sert aussi pour peugeot pcf7936aa
en voulent faire le off jai dessoude une petit resistance a 8 patte et depuis sa deconne aux demarrage jai le voyant qui clignote elle ;onte bien dans les tours et 2mn apres jai le voyant de prechauffage qui s allume et la elle mote plus dans les tours si je debranche la batterie et je la rebrANCHE SA REMARCHE 2MN ET PAREIL
tu as le voyant anti-dem rouge qui clignote ? c'est quoi ton ecu? Sur phase 2 pas de off sans émulateur...
non la cle je lai refais c est bon c est un voyant en dessous comme le default moteur
#15 |
c est un siemens sim 32 impossible de le lire par obd ou sur table
| Clio 2 phase 2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/09/2015 23h49 |
| Uch Clio 2 phase 2 1.2 | ECU diag | Automobile en général | 3 | 31/07/2015 22h44 |
| es que ya t il une reprogramation pour clio 1.4 i | yacine27000 | Chiptuning | 7 | 13/12/2014 20h37 |
| reprogramation bloc abs clio 2 Dci | lazarussdu62 | ABS, ESP, DSC | 0 | 24/11/2014 19h48 |
| AIR BAG CLIO 2 phase 2 | Malfra90 | Airbag | 26 | 25/03/2014 05h37 |
