Vieux 23/11/2016, 19h07   #1
Med1387
Avatar de Med1387
Lightbulb Double de clé seat ibiza evo2 02
Bonjours à tous
Avec quoi je peux faire un double de clé sur une seat ibiza evo 2 année 2002 bien sûr pas trop chère
Avec quel boitier et quel clé commander
Merci d'avance je fais jamais de clé
Vieux 23/11/2016, 19h41   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
avec le vcds
Vieux 23/11/2016, 19h49   #3
Med1387
Avatar de Med1387
Ça j'en ai un je vais commander une clé tu aurais un lien pour moi ? Merci
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/03/2017, 00h26   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Salut à tous
Ma télécommande ne fonctionne plus du tout et impossible de synchroniser
Comme je ne sais pas vraiment la quel commander est ce qu une personne du forum pourrait m'en vendre une et m'expliquer comment la programmer avec vcds
Vieux 02/03/2017, 08h58   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pour la télé commande vas a la casse
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 13/05/2017, 14h31   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Boujour a tous
J'ai enfin acheté une autre clé en casse j'ai pris le pcb pour le mettre dans la mienne
je voudrai savoir la procédure dans vcds pour quel fonctionne sur cette voiture
merci d'avance
Vieux 13/05/2017, 18h57   #7
Med1387
Avatar de Med1387
J'ai trouvé mais cette procédure sur Google
<Sélectionner>
<46 – Module confort> ou <35 – Verr. centralise> (Suivant l’année du véhicule).
<Adaptation – 10>
Entrez 00 dans le numéro de canal puis <Lire> et <Sauver>
Entrez 01 dans le numéro de canal (21 sur certaines Audi).
<Lire>
Le nombre de télécommandes actuellement associées au véhicule s’affiche.
Entrez le nombre total de télécommandes dont vous disposez
(4 maximum) comme nouvelle valeur.
<Tester>
Vérifiez que le nombre affiché est bien celui que vous avez renseigné.
<Sauver>
Maintenez appuyez au moins une seconde le bouton de déverrouillage de la télécommande afin que celle-ci soit apprise.
Si vous avez plus d’une télécommande,
répétez l’opération sur chaque télécommande à apprendre.
Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les télécommandes!
Il est possible que le véhicule vous donne confirmation de l’apprentissage d’une télécommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
Si cette procédure ne fonctionne pas, suivez la procédure suivante:
Insérez une clé fonctionnelle dans le neiman et mettez le contact sans démarrer le moteur.
<Sélectionner>
<Groupes de mesure – 08>
Entrez 003 dans le numéro de groupe
<Go!>
La valeur inscrite dans le second champ vous indique combien de télécommandes sont associées au véhicule et dans quelle position (par exemple « 0001 » indique 1 télécommande en position 1).
Verrouillez la voiture de l’extérieur, par la serrure conducteur, en utilisant la clé de la nouvelle télécommande qui doit être apprise.
Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de déverrouillage autant de fois que la nouvelle position que vous souhaitez attribuer a la télécommande.
(par exemple, si vous aviez 0001 dans le second champ, vous devez presser le bouton de déverrouillage 2 fois, pour mettre la nouvelle télécommande en position 2).
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l’apprentissage d’une télécommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
Attendez 5 secondes et pressez le bouton de déverrouillage de la nouvelle télécommande afin de déverrouiller la porte.
Coupez le contact et enlevez la clé.
Insérez la nouvelle clé/télécommande dans le neiman et mettez le contact sans démarrer le moteur.
<Sélectionner>
<Go!>
La valeur du second champ devrait maintenant indiquer 0011 dans l’exemple que nous prenons, montrant ainsi que l’ancienne » télécommande est toujours apprise en position 1 et que la nouvelle est maintenant apprise en position 2.
Il faut toujours coder les nouvelles télécommandes dans des emplacements mémoire libres (là où un 0 est présent dans le second champ du groupe 003).
Si on utilise une position occupée (là où il y a un 1), la télécommande qui occupait précédemment l’emplacement ne fonctionnera plus!
Mais je n'ai pas accès au modul confort et non plus verrouillage centralisé pas de communication calculateur !
Ou se trouve t'il je peux en mettre un occase ?
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 22/11/2016 18h46
Seat Ibiza 1.0 hugopinho Immobilizer dumps/solutions 4 06/09/2015 13h13
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
ecu seat ibiza stofa-25 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/04/2012 08h51
immo off Seat ibiza tdi 110 LphantMan Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2009 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
