Vieux 24/11/2016, 23h31   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut données antidemarages.
Binbin En effet, je me pose la question des donné antidémarrage, si je met mon calculateur, sur le véhicule de mon frère, il ne faudrait pas non plus qu'il prenne mon kilométrage.
Binbin Bonsoir, quelqu'un pourrais t'il me me renseigner sur la manière à employer pour faire un essai de calculateur sur transporteur 4 VW, moteur 2.5 TDI de 97.
Vieux 25/11/2016, 03h51   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt. Tu risques pas de transférer le km avec ce modèle c pas du psa.
Soit tu prends ton kit complet soit tu met ton boîtier en off(je crois que c du edc15vm dessus)
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Binbin (27/11/2016)
Vieux 25/11/2016, 08h44   #3
Binbin
Avatar de Binbin
De quel éléments est composé le kit démarrage sur ce véhicule?
Vieux 25/11/2016, 08h45   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pour le calculo c'est du MSA15
Vieux 25/11/2016, 10h49   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
ah ok je pensais au modèle 5 cylindres c pour ça, le tien donc c le code moteur ACV.
Sur ces modèles, je sais pas trop le kit complet mais vu l'année je dirais immobox (derrière tableau de bord)+msa+clé transpondeur
Pour le MSA15 données immo ds eprom B58253 ( 24C02)
Vieux 25/11/2016, 10h51   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Tidus97 Voir le message
OK, Merci, mais effectivement, c'est bien un 5 cyl TDI
Vieux 26/11/2016, 14h02   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
risque d'avoir des problèmes avec la pompe vp44 !!!
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 15h30   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Non, c'est pas du VP44, c'est du VP37
Vieux 26/11/2016, 15h35   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
si meme soft dans l'ecu de remplacement , tu copie les données 24c02 de ton ori et tu les écris dans celui de remplacement , bien garder chaque dump
sinon juste swap eeprom pour faire ton essai
Vieux 27/11/2016, 11h14   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Bonjour, j'ai pas le matos, je veux juste essayer mon calculo à la place du sien.
Vieux 27/11/2016, 11h15   #11
diagnosis29
salut ,
ben pas de solution alors , dirige toi vers un pro dans ton secteur
a++
Tidus97 (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 15h32   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Encore merci, faisant recherche pour avoir confirmation, j'ai trouvé un post sur "T4...ne qui me confirme.
J'ai plus qu'a essayer.
Vieux 05/12/2016, 06h56   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, reponse un peu tardive, j ai fait un off sur T4 de la meme annee avec intervention sur immobox seulement
Vieux 05/12/2016, 14h56   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, tu m’intéresse!
Je viens de monter le kit démarrage du mien en lieu et place de celui d'origine, et ca ne veut pas démarrer, il faut dire c'est pas la même immobox, mais j'ai tout branché comme sur le véhicule donneur.
Ça me donne un défaut: signal clé trop faible
clef non autorisé
Pour tant je place bien la clef du véhicule donneur dans la bague de son kit.
Vieux 05/12/2016, 19h22   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Quelqu'un peu t’il me dire ou se trouve L’EPROM sur un calculo MSA 15, et éventuellement sa ref.
Merci.
base de données prix kamal59500 Autres 7 08/10/2015 14h30
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
Transfere de données passat B5 sl60 Tableau de bord (Dashboard) 6 12/06/2014 12h50
Base de données des codes OBD II yousfi Automobile en général 1 09/12/2013 21h52
Base donnees ddt2000 CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 04/03/2013 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
