Vieux 25/11/2016, 13h46   #1
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
Par défaut scenic 1.9 dci 120
j ai un soucis de voyant injection a contrôler a cause du défaut boitier de préchauffage défaut de communication.
possible de le virer le message au tableau de bord le véhicule fonctionne et démarre super bien
merci du coup de main
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 15h24   #2
Pouvoir de réputation: 276
slt ta une bougie ou plusiseur hs
vortex (27/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 07h12   #3
nikita
Avatar de nikita
non défaut de communication avec le boitier de préchauffage et sa m allume injection a contrôler au tableau de bord
Vieux 26/11/2016, 10h53   #4
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Post
Normalement sur les Scenic F9Q le défaut "liaison boitier de préchauffage" est vendu avec, et il ne donne pas de message "injection contrôler".
Si tu as utilisé clip, il arrive souvent que des défauts soient masqués malheureusement (bug ou pas!)...
Donc si t'as la possibilité, regarde avec un outil multimarque si tu relèves d'autres défauts.
bonne journée
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 13h42   #5
nikita
Avatar de nikita
Envoyé par mimin91 Voir le message
bonne journée
défaut relever avec le Delphi 2.14.3 et non le clip
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
mimin91 (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 08h33   #6
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
Avec delphi releve tes default en EOBD
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdi80 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2016, 15h14   #7
mimin91
Avatar de mimin91
Post
Ou alors essaie de voir avec clip si tu ne remonte pas un défaut?
Vieux 27/11/2016, 23h51   #8
Slt teste les bougie via la batterie et tu verra qui en a une de hs et la faut la remplacer et fini le message injection a contrôler...
Binbin (27/11/2016)
Vieux 27/11/2016, 23h59   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Ne pas forcément se fier à l'intituler exact du défaut:liaison boitier de préchauffage.
Dans ton cas je vérifierais les bougies, il y a de forte chance que tu gagne du temps.
Il y a rien de compliquer à faire un pont entre le + bat et chaque bougies pour voir s'il elle pompe du jus!
Vieux 28/11/2016, 19h15   #10
nikita
Avatar de nikita
code defaut dc 025 pas liaison avec le boitier de préchauffage mais demain je vais contrôler mes bougies de préchauffage pour écarter tous problèmes.
Vieux 04/12/2016, 19h36   #11
nikita
Avatar de nikita
1 bougies de cramer merci pour l info
pas de +APC Scenic 2 danyparis Renault, Dacia, Nissan 33 20/09/2016 21h13
Scenic 2 mahfoud lichani Tableau de bord en général 10 05/11/2015 13h17
scenic 2 jc15 Compteur kilométrique 2 02/10/2014 09h50
DAE Scénic 2 r1lef Automobile en général 11 18/11/2013 22h06
uch de scénic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
