| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
quelqu'un aurais des infos sur ce code défaut P253F avec mode dégradé sur un Renault trafic 2007 2.5dci c'est un problème d’huile et la vidange est faite merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
huile moteur deteriorée . def P253F
le filtre est OK ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ta mis quoi comme huile ? il faut mettre de l'huile préconisé par le constructeur sinon sa marchera pas . |
réinitialiser le service et tout rentre dans l'ordre
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
l'huile et filtres neuf d'origine
comment ce fait la réinitialisation ? |
m'être le contact
appuyer la pédale de gaz a fond appuyer 3 fois sur la pédale de frein relâcher la pédale de gaz attendre 10 seconde coupe le contact ses finie
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt g deja eu ce ce probleme malgre la vidange plus reinitialisation temoin de periodicite revison le defaut revenait....
ce que j'aimerais savoir C selon quel parametre et quel capteur l'ecu nous sort ce P code |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | DrDG (27/11/2016) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
deja eu le cas vide le fap remet a zero la vidange est tout est ok
Bonjour, faire une vidange avec le changement du filtre à huile. et contrôle le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile (le circuit de reniflage).
#10 | |
La réinitialisation du témoin de vidange périodique n'effacera pas le défaut. Il faut réinitialiser le remplacement de l'huile moteur dans le calculateur moteur, avec une valise de diag qui permet l'opération. Pour le code, c'est au bout d'un certains nombres de régénérations que le boitier moteur détermine que la qualité de l'huile n'est plus correct et qu'il faut la remplacée. D’où le faite qu'après la vidange il faut confirmer le remplacement de l'huile au boitier moteur. |
Tu n'a pas de défaut sur le FAP ?
Pas de defaut niveau fap
| P253f opel meriva 1.3cdti | CARPE13IEM | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 19/12/2016 09h54 |
| code renault | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 06/05/2015 23h05 |
| Code renault | Missamissi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 06/01/2010 15h38 |
| Code renault | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/08/2009 12h26 |
