Vieux 30/11/2016, 18h44   #1
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut Nissan primastar 1.9 dci 100 2006
Un ami a acquis un primastar d'occasion et j'ai l'impossibilité de passé la valise dessus. Impossible de communiquer avec le véhicule.
J'ai remarqué un câble qui est coupé vers la boite a fusible dans le moteur, mais je ne sais pas du tout ou il doit être connecté. c'est la fiche verte
Alors tous les voyants s'allume sur le compteur (abs, frein a main, service, préchauffage...) et l'aiguille de vitesse ne bouge pas.
J'ai aussi remarqué que les essuies glaces et la ventilation ne marche qu'en position maximum.
J'ai essayer de connecter directement les câbles sur une masse et chaque fil éteint un voyant et l'un des fils fais bouger l'aiguille de vitesse.
Le véhicule démarre et il roule très bien.
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 18h59   #2
wiira007
Avatar de wiira007
J'ai oublier les images: C'est la fiche verte
Vieux 07/12/2016, 19h50   #3
wiira007
Avatar de wiira007
Je reviens a nouveau avec ce sujet, le véhicule est un 1.9 dci 100, de 09/2006, apparemment cette fiche sert a brancher les capteurs abs, mais sur mon véhicule je n'en vois pas.
Ou sont-ils passer alors que je regarde bien j'ai pas de capteur de vitesse sur la boite donc je devrais avoir forcement les capteurs sur les roues. et ou devrait-ils être connecter?
Nissan pathfinder 2.5 dci 2006 vortex Renault, Dacia, Nissan 8 29/07/2016 14h06
Carto ori Nissan primastar 2L dci Formator Chiptuning 1 16/06/2016 18h56
Nissan micra 2006 1,2L bloquée.... CB971 Transponder, code pin 2 07/03/2011 12h47
Nissan Sentra 2006 Clear Airbag ECU SSOMSergey Airbag 1 19/02/2009 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
