je cherche à faire marcher une télécommande (ouverture-fermeture porte) sur A4 de 1999 ,j 'ai essayer sans succès : • Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande • Introduire la clé dans le contact-démarreur • Mettre le contact d'allumage • Couper le contact d'allumage • Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur • Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande ///////////////// ou 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning ///////////////// ou 1)Insérez la clé à reprogrammer dans neiman en position contact (ne pas démarrer) 2) appuyez 1 à 2 secondes sur clé cadenas fermé 3)coupez le contact, fermez votre portière normalement mais pas à clé 4)attendez 2 secondes, appuyez sur clé cadenas fermé et hop c'est fait rien ne fonctionne Si quelqu'un à d'autre idée ... avec vcds ou odis ,le véhicule à un off , je ne pense pas que ce soit important puisque l'anti-démarage et l'ouverture des portes non rien à voir. merci de vos retours d'expérience |
pas beaucoup d'adepte d'audi .... lol
c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi ses autos pour les diag , manipulation et autre |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt gad moi je les symcronisser avec vcds sur une audi tt et sa a marche nikel
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
J'ai pas trouver l'option sur vcds (enfin le canal .... rose.lol)
> 2000 il y a un tuto VCDS mais pas <2000 |
Question bête ta clé tu la contrôler avec appareil a fréquence
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
voila la solution :
Apprentissage d'une nouvelle clé avec radiocommande : déroulement ‒ Mettre le contact (au moyen d'une clé non livrée). ‒ Dans le bloc de valeurs de mesure 003, vérifier le nombre de clés ayant déjà fait l'objet d'un apprentissage => Lire le bloc de valeurs de mesure → Affichage à l'écran : Lire le bloc de valeurs de mesure 3 ⇒ 0 0001 0 0000 La zone d'affichage 2 indique le nombre de clés avec radiocommande ayant fait l'objet d'un apprentissage et leur emplacement de mémoire (dans l'exemple : 1 clé à l'emplacement 1). ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur, par la porte conducteur, avec la clé à adapter. ‒ Dans les 5 secondes, appuyer sur la touche "Ouvrir" de la clé avec radiocommande autant de fois que nécessaire (deux fois dans l'exemple), pour arriver au prochain emplacement de mémoire. Chaque actionnement de la touche est validé par l'activation des feux de détresse. ‒ Patienter 5 secondes. ‒ Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la touche "Ouverture" pour valider le processus d'apprentissage. La clé du véhicule est enregistrée et le verrouillage central doit se déverrouiller. ‒ Couper le contact et retirer la clé de contact. ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé avec radiocommande. ‒ Contrôler la zone d'affichage 2 dans le bloc de valeurs de mesure 003. Il doit y avoir un autre "1" (dans l'exemple 0011). → La zone d'affichage 2 indique l'emplacement mémoire des clés déjà adaptées (dans l'exemple : 2 clés aux emplacements 2 et 1). Lire le bloc de valeurs de mesure 3 ⇒ 0 0011 0 0000 Nota : ◆ Pour des clés supplémentaires, réitérer le processus d'apprentissage. Couper le contact d'allumage au terme de chaque enregistrement. ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés (reconnaissables au chiffre "1"), la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle. Réapprentissage de clés existantes à télécommande radio : déroulement Nota : Cette procédure est nécessaire par exemple après le remplacement de la pile de la télécommande radio ou en cas d'affichage de l'un des défauts compris entre 00955 et 00958. ‒ Appuyer sur une touche de la clé à télécommande radio. Si le véhicule ne se verrouille ou ne se déverrouille pas : ‒ Verrouiller et déverrouiller le véhicule dans un délai de 30 secondes via la porte du conducteur. ‒ Contrôler le fonctionnement de la clé à télécommande radio ayant fait l'objet d'un nouvel apprentissage. S'il n'est toujours pas possible de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule, procéder à un nouvel apprentissage de la clé. Clés avec radiocommande : apprentissage =>page 01-106. Effacement d'emplacements mémoire : déroulement Nota : Il est possible d'effacer tous les emplacements mémoire, p. ex. lorsque le client a perdu la clé avec radiocommande. Procéder comme suit : ‒ Mettre le contact au moyen d'une clé. ‒ Verrouiller alors mécaniquement le VC de l'extérieur avec une clé. ‒ Actionner la touche "Ouverture" de la clé avec radiocommande cinq fois de suite, avec une seconde d'intervalle. Chaque actionnement de la touche est validé par l'activation des feux de détresse. ‒ Appuyer alors, au bout de 6 secondes, sur la touche "Ouverture" de la télécommande pour confirmer l'effacement. Le verrouillage centralisé ne doit désormais pas se déverrouiller par le biais de la télécommande radio. ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. ‒ Les emplacement mémoire sont effacés, le verrouillage centralisé ne doit pas déverrouiller le véhicule lorsque la touche "Ouverture par télécommande radio" est actionnée. Il est maintenant possible de procéder au nouvel apprentissage de 4 clés maxi. |
| synchro telecommande audi a4b6 | figeac | programmation & synchronisation de clé | 5 | 21/05/2015 10h10 |
| synchronisation telecommande audi A1 | RIMKACHIP | Outil de programmation | 0 | 13/03/2015 21h03 |
| probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 | krimousetif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 11/08/2013 22h32 |
| Audi a3 1999 urgent | rhani08 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 23/12/2011 23h19 |
