![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
j ai un doute sur une vito cdi 108, elle ne demarre pas au demarreur , le demarreur tourne normal , je la pousse elle demarre je fais un diag j ai comme defaut contacteur de frein stop et bougie prechauffage Ma question est ce que les bougie de prechauffage empecherai le demarrage au demarreur ?? ou dois je voir autre chose Merci de vos conseils , j ai un doute
salut, il doit démarrer même les 4 griller. contrôle ta pression de rampe.
![]() Date d'inscription: mai 2014
de quelle annee est il si il date des annee 2000 il ne demarrera pas sans bougies
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut kdo75
(+) 1 pts pour RALPH... ! ! ! si tu le pousse qlqs mètres ..... démarrage.... plus que probable ,problème de régulateur de pression rail ...! donc , dans paramètres reéles vérifie la pression rail sous démarreur ! ! ! salutations |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
controle pression rail mais aussi au niveau des retour d injecteur car les injecteur pose aussi ce probleme |
| Panne démarrage vito 111 cdi | SC01 | Mercedes Benz | 8 | 28/02/2016 22h17 |
| Recherche kit démarrage VITO W639 | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/11/2015 18h24 |
| cherche kit de demarrage vito w639 115CDI | camacho | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/12/2014 13h58 |
| CHERCHE kit de démarrage pour vito w639 | camacho | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/12/2014 12h22 |
| Problème démarrage Mercedes Vito 115Cdi | bnz2cherbourg | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 18/08/2014 23h10 |
