Vieux 02/12/2016, 21h18   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut rétroviseur F20
Salut a tous,
J'ai changé un rétroviseur de BMW série F20 et celui ci ne fonctionne pas,
j'ai contrôlé les alimentations moteur du mirroir, je commande bien le moteur
mais il ne bouge pas.
J'ai récupéré un autre mais avec rabat automatique du rétro mais celui si ne fonctionne pas. Et les vitres arrière ne fonction ne plus.
Y a t'il a codage a faire ou une adaptation sachant que c'est des rétro standard.
merci de m'éclairer.
Vieux 03/12/2016, 09h20   #2
samnguen
Avatar de samnguen
Je cherche vraiment quelqu'un qui si connais.
Vieux 07/12/2016, 00h29   #3
samnguen
Avatar de samnguen
Je pense que je ne trouvrais pas de réponse ici, merci qu'en même
Vieux 07/12/2016, 08h31   #4
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Tu as placé un rétro neuf ? c'est suite à quoi ? panne ou accident ?
Tu as fais un scan ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 11h40   #5
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut a tous,
Peux-tu nous donner plus d’info sur l’historique et les causes de changement ? As-tu contrôle les fusibles ? Passé un diag ?
L’autre rétroviseur fonctionne normalement ? Ou tous les deux sont en panne ?
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2016, 18h57   #6
samnguen
Avatar de samnguen
L'autre côté passager fonctionne apparemment on m'a dit qui avait un codage à faire sur les Série F
Vieux 07/12/2016, 19h08   #7
@ je ne vois pas de codage a faire aprés remplacement de retroviseurs !!
Vieux 08/12/2016, 13h22   #8
Limitless
Avatar de Limitless
Egalement à ma connaissance, y a pas de codage à faire, y a seulement activation et désactivation d’option de changement de position avant/après le démarrage, mais vu que le deuxième rétroviseur fonctionne normalement, donc y pas de raison…
Vu qu’on ne connait toujours pas l’historique de cette pane, y a un petit test à faire, tu essayes de changer la position de tes deux rétroviseurs (ou au moins tu branches celui qui ne marche (Original et le neuf) à la place de l’autre) comme ça tu vas savoir si ça vient de ton rétroviseur ou d’autres choses.
Cdt
Vieux 05/02/2017, 23h48   #9
samnguen
Avatar de samnguen
Désoler du retard mais j'aime donné suite au problem.
Donc effectivement pas de codage à faire le moteur étais hs après changement et essai cela à fonctionner. Merci à tous
rétroviseur Megane 2 diesel lafuine59 Automobile en général 0 02/04/2016 11h19
problème retroviseur rabattable 208 1.6 hdi bmfrep Electronique 3 30/08/2015 21h49
Cablage Rétroviseur interieur Mercedes E290 djemai Electronique 1 03/02/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
