Vieux 17/03/2009, 13h33   #1
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
Par défaut 806
j'ai pote qui a des problème avec son anti démarrage de 806
comment l'enlever
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2009, 15h04   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
c'est quoi le calculateur d'injection ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 17/03/2009, 21h13   #3
bobmar
Avatar de bobmar
Par défaut 806
Bosch
edc15c2
clip
peugeot citroen
Vieux 17/03/2009, 21h29   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt
je voudrai tout d'abord savoir comment le problème a t-il apparu ?? !;
ensuite, si vous voulez désactiver l'antidémarrage, vous aurez besoin d'enlever le 95P08 qui se situ sur le calculateur d'injection, mais ne faite pas erreur ! : Je m'explique;
C'est une solution pour vous dépanner c'est tout mais il faut localiser la panne et savoir sa provenance ! si c'est un problème de Clé, de bague, de BSI ou autre ... ! après faut tout remettre en ordre ! c'est trop important ;
Bon courage ;)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2009, 23h23   #5
bobmar
Avatar de bobmar
Par défaut 806
MERCI pour la reponse
le problème sur 10 démarrage 1ou2 fois il est emmerder avec son anti démarrage alors il coupe plusieurs fois le comptaque
voila
milles merci
clip
peugeot citroen
Vieux 18/03/2009, 21h49   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt
s'il y a coupure de contact donc le problème ne provient pas de l'antidémarrage, d'où faut vérifier les relais ou les fusibles s'ils ne sont pas encassés!
Merci;)
Vieux 22/03/2009, 14h13   #7
bobmar
Avatar de bobmar
Par défaut 806
ou se trouve le 95P08 dans le calculateur
clip
peugeot citroen
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
