Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Suite a la réparation d'un EZS de W210 j'ai le défaut P1570 (validation de démarrage pas faite par FBS). La direction se débloque bien et la clé tourne. Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment va fm ? ce defaut est dans quel calculateur ? |
Bien et toi.
Dans l'ecu moteur |
il faut que t'achete mb star !!
j'ai mb star,
tu met le calculo vierge et tu fais autorisation au démarrage avec mb star
#7 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu dis suite à la réparation d'un ezs == précise bien ce que tu as fais exactement ... As tu chagé les deux HC05 sur l'ezs .......... je dirai que oui ou peut etre t'as pris un autre ezs carrément (Validation de démarrage pas faite par FBS) je dirai que le problème tourne autour de tes deux mcu 05 il faut respecter les codes qui sont dessus ZC..... car le flash diffère d'une référence à une autre et ce qui crée un conflit entre le flash et l'eprom donc l'ezs vérrouille le démarrage et au das tu ne pourra jamais l'adapter il te donne tjrs ce mesg En tout cas, j'ai vécu ce problème ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | pyrene1 (10/03/2017) |
l'origine de la panne la clé ne tourne pas dans l'ezs, suite a ça j'ai fait un calcule et reprogrammation de la clé et maintenant la clé tourne l'elv de débloque mais ça ne démarre pas.
En ce moment il y a que des pannes de dingue ! |
essayes de lancer directement le demarreur si elle demarre donc pense a changer de ezs
C'est quoi la procédure pour faire une autorisation de démarrage ?
| présentation w210 | w210 | cimetière de présentation | 1 | 18/05/2016 15h35 |
| P1570 sur passat 2006 | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 21/07/2015 21h04 |
| classe E 55 amg W210 | figo95 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/10/2011 14h39 |
| Mercedes ML320 avec DTC Code P1570 | bangreno | Transponder, code pin | 14 | 07/09/2011 11h18 |
| ecu airbag deffaut electronique interne | dounga | Airbag | 2 | 25/02/2011 21h37 |
