Salut les gars j'ai essayé de faire une Virginiser sur un MEVD 17.4.2 sur une 208 GTI je l’ai fait avec BOSCH EDC17 VIRGINIZER (RECODER) V1.6.6 mais cela ne fonctionne pas.
Déjà est-ce possible ou pas ou de faire un Immo off. Je l’ai fait dans EEPROM. Peut-on trouver le code ADC dans EEPROM Merci à ceux qui m’aideront. |
deja sur eeprom ton soft peu pas fonctionner si ta pas corrigé le checksum eeprom daileur il te le dit . et c'est ce qui coute le plus cher corriger le.checksum .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Le checksum de EEPROM a bien était corrigé le logiciel le fait.
Je joins le fichier modifié, tu penses qu'il faut modifier aussi la Dump. Si oui avec quel logiciel. Merci. |
je lai le soft je te garantie a 200% quil le fait pas . la correction de cksum sur eeprom coute 50 e ailleurs relis bien apres modification tu vera quil te demande de le faire .
tu sais ou je peux faire cela ou si on peut acheter le logiciel qui permet de faire ce checksum de EEPROM
Merci d'avance. |
Et la Dump doit on la modifier
Le off est possible.. Mais vue que tes nouveaux pas grand monde te le fera.. Bonne soirée
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
tiens checksum corriger fait un retour du fichier
Merci Rojhat
Je fais un essai et je te tiens au courant |
Faut-il aussi modifier le Dump ou que EEPROM
Merci |
la tu as poster ton eeprom en marquant que tu avais intervenu sur ton eeprom donc je t'ai fait cks eeprom . donc tu reecrie que eeprom amoins que tu ai toucher a ta flash aussi
Je viens de mettre ton EEPROM Rojhat
Non je n’ai pas touché au flash qu’a EEPROM J’ai touché Voici le résultat : La voiture démarre bien elle tient bien le ralenti mais dès que l’on accélère la voiture pétarade et elle fait des flammes à l'échappement on ne peut pas accélérer. Je ne sais pas où chercher. Merci pour ton aide. |
le calculateur est celui dorigine ? a tu toucher la flash ? pourquoi tu veux faire un off expose ton probleme . si non je peu pas deviner la cause ou pass un coup de diagbox
Hello Rojhat
Voici histoire J’ai un DS3 THP 156CH et je viens de mettre un moteur EP6 CDTR 280CH d’une RCZ J’ai récupéré 2 calculateurs de 208 GTI je veux mettre 1 des calculateurs dans cette voiture le HARD du calculateur est le même que la RCZ sauf le SOFT que j’ai modifié Sinon est-ce que tu peux récupérer le code pin des calculateurs dans ce cas je flasherais le BSI et je remettrais le code pin du calculateur dans la BSI peut être que cette modification fait passer dans le CMM est en mode dégrader. |
| Besoin MEVD 0 261 S06 152 Pleaaase ! | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 2 | 20/01/2015 10h28 |
