Vieux 11/12/2016, 19h17   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Renault OCS ( Oil control system ) info ?
Salut les amis,
quelqu'un aurais des infos sur la modification du système OCS ?
suprimer... réinitialiser...
aprés remise a zéro vidange = fini les 30000km maintenant a chaque reset c'est 3000km
arrivé a 3000km => mode dégradé
merci.
Vieux 03/01/2017, 22h01   #2
Sebr26
Avatar de Sebr26
Sebr26 is an unknown quantity at this point
Bonjour le paramétrage de l'ocs se fait à laide la clip.
Sebr26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 23h05   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par DrDG Voir le message
Salut les amis,
merci.
Salut DrDG,
si c'est au tableau de bord que s'affiche 3 000 km lorsque tu reset après la vidange au lieu de te marquer 30 000 alors oui regardes le paramétrage de l'autonomie de vidange dans le tableau de bord avec clip.
par contre si quand tu reset et que s'affiche bien les 30 000 et qu'au bout de 3 000 il tombe à zéro, cela veut surement dire que tu as un problème de régénération de ton fap si bien-sûre le véhicule en est équipé, j'ai eu ce cas il n'y a pas si longtemps
Vieux 07/02/2017, 10h23   #4
hyperdam
Avatar de hyperdam
hyperdam is an unknown quantity at this point
essai de reprogrammer l'ocs a la clip, fait un reset et jette un oeil si tu as des défaut Fap
Sur mon estate, pas de mode dégradé lorsque l'ocs m'indique de faire la vidange !
elle a été modifiée ? reprogrammée ?
hyperdam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 11h35   #5
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut ocs
Effectivement, tu dois aller dans le calculateur moteur et paramétrage.
N'oublis pas de remettre a zero l'indicateur de maintenance après avoir configurer l'OCS.
En clair, il faut apprendre avec le clip que L'OCS est présent.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
ggvaniou (04/05/2018)
Vieux 13/02/2017, 03h26   #6
DrDG
Avatar de DrDG
le compteur fait la remise a zero a 3000 km au lieu de 30 000 km
avec la clip je n'est rien trouvé pour modifié l'ocs
je vais re-controler coté fap
Vieux 22/02/2017, 17h38   #7
yves44
Avatar de yves44
yves44 is an unknown quantity at this point
l'ocs ne se modifie pas sous clip ,il y a un menu qui vous dis en complétant le questionnaire si vous étés dans des conditions sévère de roulage
l'ocs calcule le taux de dilution de l'huile moteur liés aux pré et post injection qui servent aux regenerations du fap et aux diminutions des polluants (nox et souffre entre autres)
et finit par remonter un témoin au tableau de bord pour que le client passe au garage faire la vidange
yves44 est déconnecté   Réponse avec citation
renault Tom Tom navigation system hugopinho Autoradio et Navigateur GPS 2 04/04/2015 20h39
info sur Renault PCF7946 2la99 programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2012 12h57
SCHEMAS AUDI A3 TDI PD 2L 170 CH 2008 Vehicle system control unit oussasa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 26/02/2012 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
