bonjour j'ai une twingo année 2001 équipée d'un calculateur magneti marelli taw 5nr t1.
je pense que le calculateur est hs car elle ne démarre pas et j'ai un défaut "pas de signal capteur PMH" le capteur est neuf et j'ai testé la continuité des fils entre le capteur et calculateur c'est OK. si je récupère un calculateur a la casse y a t'il possibilité de récupérer une eprom dans le calculateur HS et de la ressouder dans le nouveau pour l'antidémarrage? |
je rectifie c’est un IAW 5NR T
j'avais pas mis les lunettes
c'est un hybrid la dessus il me semble, donc tu peux oublier le swap eeprom. Si dejà tu arrives à le lire ( bon courage si tu as jamais fais ), tu fais un vierge sur celui d'occase et quand tu mets le contact, tu patientes un peu et ça se recode au véhicule. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
resultat =meme chose , le mec a changé le faisceau moteur , defaut disparu ( aprés lui ) |
ok merci pour ta réponse mais je n'ai pas le matos nécessaire
#6 | |
je vais aller a la casse demain pour essayer de trouver un "kit démarrage" je vais aussi prendre le faisceau en cas. |
Salut jai eu le cas il y a pas mal de temps, meme defaut continuité ok apres changement du kit (ecu dur a trouver) probleme resolu
oui je pense qu'il n'est pas facile a trouver, a la casse ou je vais il doit y avoir une bonne dizaine de twingo j'ai un petit espoir.
si la continuité est bonne il n'y a pas de raison cela devrais fonctionner... |
je n'ai pas trouvé le complet a la casse, je peut avoir le calculateur et le boitier UCH mais il n’ont pas la clé.
il doit être possible de reprogrammer ma clé ou une clé vierge avec la clip? |
un membre du forum pourrait peut être me désactiver l’antidémarrage si je lui envois un calculateur? (moyennant finance bien sur)
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt fait comme moi j'ai mis un écu 5NRC2 avec EEPROM 95160 tu fait un vierge et modifie le plus APC sur PLUS permanent et sa démarre
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
j'ai trouvé en immo off ces modèles:
IAW 5NR.C2 IAW 5NR2.C2 IAW 5NR2.CE1 IAW 5NR2.CIR IAW 5NR2.C5 est ce que l'un d'eux conviens pour replacer mon IAW 5NR T ? |
attention, sur les c2, tu as aussi des hybrid... |
#15 |
| Twingo Magneti Marelli CFC203R | electronique-auto.com | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/02/2017 22h22 |
| question magneti marelli twingo | seadoo831 | Chiptuning | 2 | 30/08/2016 23h33 |
| cherche ecu twingo MAGNETI MARELLI 35PIN | S-keys | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/06/2016 11h58 |
| Swap Eeprom Twingo Magneti marelli | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/02/2014 19h04 |
| Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo | Baldman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/11/2013 20h17 |
