Vieux 14/12/2016, 22h11   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut Pb clonage cle mercedes classe A
Bonjour a tous , je n'arrive pas à cloner cle mercedes vaneo, lecture du transponeur id 33 sans pb , je clone avec handy baby ou zedbull , copie du transpondeur T5 sans pb , par contre sur combine du vehicule message erreur start a la mise du contact, je ne comprends ce qui se passe , merci de votre aide.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 14h22   #2
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
c'est évident , la clé ne marcheras pas ta machine reconnait que c'est id 33 mais mercedes et audi ont un roling code , donc ta machine copie uniquement une série du code , tu peux essayer avec zedbull et le logiciel effi tu lis ta clé avec pcf 7935 e tu l'écrit sur un pcf 7935 pas sur t5 elle dois marché j'ai fais cette manipe récemment sur une audi ça à marché et tu peux me remercier sans problème .
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post:
barho67 (05/01/2018)
Vieux 25/01/2017, 00h41   #3
repcles
Avatar de repcles
salam ,j ai essaye de cloner transpondeur id 33 pour se mercedes vaneo, suivi demarche dite par rkhouas avec zedbull et effi rien donner, sa marche pas , besoin d'aide , pour pouvoir faire cette clé.merci a tous .
Type de fichier : jpg 20170124_154451 - Copie.jpg (87,2 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg 20170124_154506 - Copie.jpg (95,1 Ko, 36 affichages)
Vieux 26/01/2017, 22h51   #4
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous , personne pour m aider ?
Vieux 17/04/2017, 21h08   #5
rkhouas
Avatar de rkhouas
tu as essayé de la copier normalement sans aucune procédure ou pas ?
Vieux 17/04/2017, 21h42   #6
rkhouas
Avatar de rkhouas
désolé j'ai parler trop vite , je n'ai jamais été confronté a ce problème là et on apprends toujours , d’après ce que je vois l'id transpondeur est 33 RW4 plus l'identifie mais ne le copie pas mais si on regarde sur abrites on ne trouve pas de 33 on trouve id :T1 il se pré code sur 7930/31/35 et se programme directement sur le véhicule
clonage bosh ME2.0 mercedes FVDI raed83300 Réparation & Programmation des calculateurs 1 27/09/2016 01h01
help clonage bosh ME2.0 mercedes guigui525 Réparation & Programmation des calculateurs 6 04/11/2014 13h22
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
