Discussion fermée
Vieux 14/12/2016, 22h49   #1
RabahDriassa
Avatar de RabahDriassa
RabahDriassa is on a distinguished road
Par défaut Scenic 2 Direction non débloquée
Salut à tous,
Voici mon problème.
Je possède 1 Scenic 2 1.9DCi 120cv année 2005. Il y a quelques semaines, mon TdB affichait le message "direction défaillante" (absence de direction assistée), en faisant mes recherches sur ce forum et plein d'autres, je comprends que ma colonne de direction est HS (ou plutôt un élément indissociable).
Un ami qui vend des pièces détachées me propose de me prêter une colonne de direction d'occasion d'un véhicule similaire. J'ai changé la colonne de direction en prenant soin de récupérer le verrou de colonne original puis l'installer sur la nouvelle colonne de direction, voilà que le message "direction défaillante" a disparu. Cependant un autre soucis est apparu : "direction non débloquée". Evidemment, je ne peux pas démarrer la voiture, il se peut même que la direction est toujours défaillante...
Biensur, je n'ai pas encore tout remonter (garnitures etc...) avant de régler définitivement les soucis. J'ai donc appelé un autre ami qui a un clip renault et wow.
Ici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AYdel__Au5g
Ci-dessous les images des résultats :
Merci de votre aide.
RabahDriassa est déconnecté
Vieux 14/12/2016, 23h28   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir il me semble t avoir déjà répondu concernant cette panne , après t être assuré des alim et masse de ton verrou , si ok tu dois le rempl par un neuf (en plus tu nous met l imprim de clip qui est on ne peut plus claire il me semble , as tu cliquer sur "3.def" et sur l intitulé pour voir les paramètres associées ?) , que le penne du verrou sorte et re-rentre , ou sorte a moitié ou rentre a moitié ou ne bouge pas ,le verrou est hs dans sa partie électronique pour moi , voir sur le forum tout les sujets concernant l effacement de verrou d occasion etc etc , je ne pense pas que tu ai les compétence et le matériel pour faire un vierge sur un verrou donc pars sur un rempl par un neuf . bon courage .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 15/12/2016, 20h22   #3
RabahDriassa
Salut hsf2014,
Je te remercie pour ton aide. C'est sympa de ta part.
J'ai déjà commandé un verrou de colonne vierge, je vais le remplacer dès réception.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Déconnecter batterie etc...
Vieux 16/12/2016, 07h12   #4
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
tu coupe le contact, tu remonte le nouveau verrou et c'est reparti !
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté
Vieux 16/12/2016, 07h51   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt il faut faire un vierge de ton verrou ensuite a la mise sous contacte y va se codé a tu un programmer pour les eeprom j'ai une autre question tu a changé ta colonne qui n est pas code mais le verrou lui et codé pk ne pas remettre le tiens.
Dernière modification par akasa67 ; 16/12/2016 à 08h02.
akasa67 est déconnecté
Vieux 16/12/2016, 09h00   #6
RabahDriassa
Salut Sirocco : OK bien noté je te remercie. C'est cool. Je reçois le verrou demain, je ne manquerai pas de faire un retour d'expérience.
Salut gregkass54 : Oui tout à fait j'ai changé la colonne de direction et j'ai récupéré mon verrou d'origine. Mais lors de la récupération de celui-ci ca a été compliqué car la penne du verrou était sortie donc impossible de dévisser la vis à pas inversé. J'ai du ouvrir le couvercle du verrou pour rentrer la penne à l'aide de la molette mais ca s'est compliqué et des éléments sont tombés du verrou (pièce plastique...). Du coup, je vais le changer par un autre d'occaz vierge. On verra bien. Normalement demain je vous donne le verdict.
Merci les gars. A+
Vieux 16/12/2016, 23h21   #7
C'est sûre que avec un verrou sa va marcher de suite tu verra part toi même
Cordialement..
Vieux 16/12/2016, 23h26   #8
RabahDriassa
Ok. j'aimerai que tout rentre dans l'ordre.
J'attends le verrou avec impatience !
Vieux 16/12/2016, 23h57   #9
Sa rentrera dans l ordre une fois le verrou brancher tu met la carte et la tu entendra le verrou et voilà j'ai eu 2 fois le même cas
Vieux 17/12/2016, 19h33   #10
RabahDriassa
Salut à tous,
Mon problème est résolu. C'était bien le verrou qui était HS. Le moteur a démarré nickel.
Donc pour résumer :
- lorsque j'ai eu le message "Direction défaillante" (absence de direction assistée) c'est bien le remplacement de la colonne de direction (occasion) qui a solutionné le problème.
- ensuite lorsque j'ai eu le message "Direction non débloquée" (impossibilité de démarrer le moteur) c'est bien le remplacement du verrou de colonne (occasion - vierge) qui a solutionné le problème.
J'ai certainement du endommagé le verrou de colonne lors de la dépose de la colonne de direction défaillante.
Merci à tous pour votre participation.
Vieux 19/12/2016, 21h30   #11
Smile
je te l avais dit j'ai eu 2 fois le soucis resolu ensuite
Discussion fermée
Scenic III - Panne de direction h4ni Renault, Dacia, Nissan 13 12/12/2015 08h27
Scenic 2 Direction vérouillé / non débloquée strix Renault, Dacia, Nissan 19 22/10/2015 22h10
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction défaillante sur Scénic 2 Kevauto Immobilizer dumps/solutions 14 16/04/2012 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
