| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
slt salam un question svp renaul classique le commende de cle ne ferme pas le porte mais il ouvre le porte en peut change un uch auccasion puis en fait quoi
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut aladinno
pour changer l 'uch....tu doit faire un swap de l'eeprom ! ! salutations |
salut où bien avoir les clés de l'uch d'ocase où en programmer d'autres
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais pourquoi changer uch ,je vois que ta un probleme de boutton bousssoir sur ta telcommand a voir au premier bon chance
Cela peux aussi provenir d'un simple relais... Est ce que le verrouillage et déverrouillage fonctionne avec le bouton intérieur du véhicule ? Cela te permet de vérifier s'il s'agit d'un défaut entre clé et UCH ou UCH et actionneurs. Quel modèle de véhicule et d'UCH ? |
L'UCH rentre dans la chaine anti-démarrage.
Si tu changes l'UCH, tu vas devoir gérer l'anti-démarrage... |
merci tt nenmber TL JE je swape le prome est la cle fonction bien
