Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 18/12/2016, 12h02   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut Modif maitenance ista/P
J'ai supprimé la fap sur ma E87 et j'aimerais enlevé la ligne de maintenance du fap dans les maintenances
je débute avec ista/p et j'ai pas envie de faire des conneries, pouvez vous me dire si c'est possible et et quelle boitier gere les maintenances?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 18h41   #2
thepilote
Avatar de thepilote
personne pour m’éclairer un peut?
Vieux 20/12/2016, 12h16   #3
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu dois supprimer le code FA 200 via ncsexpert pour ne plus avoir la maintenance du fap dans l'idrive.
Quel moteur as tu? Quel dde?
Vieux 21/12/2016, 18h49   #4
thepilote
Avatar de thepilote
Merci de ta reponse
c 'est un m47 163cv / dde edc16c35
je connais pas ncsexpert, il faut que j'installe. il fonctionne avec icom ou D-Can ?
Vieux 21/12/2016, 19h00   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Tu as deja defaper electroniquement?
Vieux 21/12/2016, 19h07   #6
thepilote
Avatar de thepilote
oui déjà modifié. pouquoi?
Vieux 21/12/2016, 19h08   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
parce que avec ton moteur, en supprimant le code 200, tu peux mettre une carto sans fap origine bmw, sans retouche par un reprogrammeur donc gratos et 100% fiable via winkfp en 10minute.
Je l'ai fais sur la mienne, j'ai le meme moteur.
Vieux 21/12/2016, 19h14   #8
thepilote
Avatar de thepilote
ah ok, ben je vais remettre l'ori, avec le kess j'en ai pour 5 minutes.
je peux faire ca avec winkfp ou ncsexpert? ces softs sont dans le std tools?
Vieux 21/12/2016, 19h20   #9
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Inutile de remettre l'ori.
Pour t'expliquer, au dcan, tu lance ista p^et il va te faire un plan d'action, tu va dans le rapport et tu note le zbnumber actuel et nouveau du dde.
Ensuite, tu retire le code 200 avec ncsexpert
Tu retourne dans ista p et refais le plan pour voir le rapport et la tu aura donc toujours le zbnumber actuel et le nouveau qui sera different de la 1ere procedure.
Ensuite via winkfp, tu reprog avec le nouveau zbnumber du second rapport.
Avanr reprog tu peux verifier le zbnumber dans dossier data de winkfp, tu verra le detail du fichier sans indication fap.
Si tu ouvre le zb original, tu y verra indication, mit dpf donc avec fap.
Vieux 21/12/2016, 19h21   #10
thepilote
Avatar de thepilote
j'ai trouvé une version de std tools qui est protégé par un mdp et je crois que c'est toi (scorpium59) qui la protégé, aurais tu le mdp en MP stp
Vieux 21/12/2016, 19h26   #11
thepilote
Avatar de thepilote
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Merci de tes reponses j'ai compris le principe, je vais récupéré tous les softs et je me lance.
T un chef
Vieux 24/12/2016, 17h29   #12
thepilote
Avatar de thepilote
Me re-voila!
j'ai besoin d'un complement d'info, quand je vais dans ncsexpert quand j'arrive dans entrer FA j'ai toutes les options de ma voiture qui s'affiche la j'ai donc mon code 200 que je veux supprimer mais comment faire?
Vieux 24/12/2016, 17h36   #13
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Toiut simplement en appuyant sur la touche suppr de ton clavier et ensuite fa write dans les modules cas frm ou nfrm
Vieux 24/12/2016, 17h51   #14
thepilote
Avatar de thepilote
ok merci, j'avais vu qu'avec suppr ça supprimais la ligne mais j'etait pas sur du coup. et comment tu sais quand tu n'as pas l'experience que c'est dans ces modules?
Vieux 25/12/2016, 15h39   #15
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Qu'il faut faire fa write dans ces modules?
C'est simple, c'est eux qui contiennent les infos d'option de ton vehicule, en fait quand tu lance ncsexpert, apres le choix de série, tu doit choisir cas ou frm ou nfrm, donc c'est eux qui contiennent toutes les options.
Si un jour, par exemple ton frm tombe en panne, tu as encore le CAS qui contient toute les données.
Bmw ista-p ista-d acronis dichar GT1, OPS, SSS, ICOM 15 23/06/2016 11h07
AUTO MAITENANCE PLUS Ver 7.8 ziregue Logiciel & autres documentations général 4 23/03/2011 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
