Vieux 19/12/2016, 05h00   #1
Diag34
Avatar de Diag34
Diag34 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur bosch edc1634 1.6hdi
Les Amis du Diag
Se déconnecter
Mon compte
Mon profil
Notifications
Bienvenue, diag34
Flux d'activité
Quoi de neuf ?
Forum
AccueilNouveaux messagesMessages privésForum Liens utiles
Les Amis de la Prog
Valider
Recherche avancée
AccueilForumL'automobileElectricité & ElectroniqueCalculateur - ECU Probleme edc16c34 Répondre au sujet Affiche les résultats de 1 à 1 sur 1
Sujet : Probleme edc16c34
Outils du sujet
Rechercher des sujets
Noter ce sujet
Affichage
Aujourd'hui, 04h55 #1
diag34 diag34 est connecté en ce moment
Nouveau Membre
Avatar par défaut de diag34
Inscrit
novembre 2016
Pays
France
Ville
Beziers
Messages
19
Remercié 2 en 1 message
Pouvoir de réputation
0
Probleme edc16c34
Bonjour jai de gros soucis apres avoir fais l apprenti sur mon calculateur bosch edc1634 monté sur c4 picasso 1.6hdi bmp6 de 2008.jai fini par cramer les pistes en soudant et des soudant. Bref jai trouver le meme calculateur meme reference .et voila je nai plus le fichier eprom d origine.donc j'ai fais un off du nouveau calculateur. Mais probleme de passage de vitesse .meme chez citroen l agent na pas réussi à faire l apprentissage.
Alors jai virginiser l eprom et la mode dégradé car diag box refuse mes codes injecteurs.meme l agent citroen avec sa diagbox n arrivepas a les rentrer.
Ps en off les codes injecteurs dans le calculateur remplacer ne sont pas mes codes et pourtant pas de mode degrader..mais impossible de telecoder et encore moins de faire un apprentissage.jai suivi toute la manip.
Donc pour resumer en vierge mode dégradé et en off pas de mode degrader mais calculateur inscris comme inconnu car non appairer avec mon code pin du coup problème
Diag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 05h03   #2
Diag34
Avatar de Diag34
Par défaut Calculateur bosch edc 1634
Probleme edc16c34
Vieux 19/12/2016, 07h11   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
donne les ref de ton ecu , j'ai eu le même problème , j'ai du injecter un full bdm déjà coder
et avant juste changer le code pin
donc donne ref ecu et code pin
Vieux 19/12/2016, 12h19   #4
Diag34
Avatar de Diag34
merci mais dis moi as tu boite annuelle pilotes également?
car en off pas de mode degradé juste en vierge car ne prend pas le codage injecteur
voici bref 0281 013 872
96 648 437 80
pin D4FK
MERCI MAIS BON JAI ALETTO V54 mais jamais fais fais de vdm j'espère ne pas le cramer
Vieux 19/12/2016, 13h57   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
y a moyen de contourner le soucis en mettant l'écu sur une voiture avec un on télécoder les injecteurs puis faire le off apres avoir relu la eeprom
Vieux 19/12/2016, 14h17   #6
Diag34
Avatar de Diag34
en off ca fonctionne telecodage ok mais apprentissage boite impossible chez citroen même moi en manuelle j'ai pas réussi
Vieux 19/12/2016, 17h31   #7
Diag34
Avatar de Diag34
A priori ca devrais aller jai recuperer un vierge jai reussi a tout telcoder a appairer mon calculateur jai meme du rentrer des codes injecteurs qui ne sont pas les les miens mais ceux du calculo d
occsion.bref ca a l air de marcher a part que dans diag box il me dis calculateur inconnu.mais pas de mode dégradé. Plus qu a essayer l apprentissage de la boit bmp6
Vieux 21/12/2016, 11h41   #8
Diag34
Avatar de Diag34
J arrive pas a faire l apprentissage dans diagbox
Vieux 28/12/2016, 21h26   #9
Breizhelec
Voici pour toi avec un peu de retard , flash et eeprom avec ton code pin
, c'est déja codé , tu aura juste a modifier tes codes injecteur si tu le désir
Dernière modification par j-sky ; 30/12/2016 à 09h27.
Vieux 29/12/2016, 14h25   #10
Diag34
Avatar de Diag34
Merci infiniment puis je prendre le risque de l'injecteur via obd avec galetto v54 car sur table je viens de cramer un calculateur je penses car j'ai suivi tuto de les amis du diag aors que sur la doc pdf du galetto il est marquer d alimenter la tête bdm bosch en 12v mais bon
Vieux 30/12/2016, 07h15   #11
Breizhelec
salut ,
tu ne pourras pas injecter l'eeprom par la prise obd , le mieux c'est en bdm , et avec fg tech tu n apas besoin d'alimenter la tête , simplement l'ecu
comme ici
https://goo.gl/photos/VRkzwdQ1WoUAwX4z6
https://goo.gl/photos/VMXNpYuLwpghKqDu5
Vieux 30/12/2016, 15h48   #12
Diag34
Avatar de Diag34
Merci mince je crois savoir pourquoi ça marchais pas j'ai alimentation ter le écu sur les boîtiers de droite.et du coup faut que j acheté une tête bdm car la mienne est abîmer merci beaucoup
Vieux 03/01/2017, 13h16   #13
Diag34
Avatar de Diag34
Par défaut pas de fichier
Envoyé par Breizhelec Voir le message
je ne vois pas de fichier ? cest normal
Vieux 03/01/2017, 13h41   #14
Breizhelec
non J-Sky la supprimer , je ne sais pas pourquoi
Vieux 03/01/2017, 19h30   #15
Diag34
Avatar de Diag34
On dois m'en vouloir je sais pas pourquoi et on donne jamais de raisons que se passe til
Calculateur bosch edc1634 1.6hdi Diag34 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2016 15h31
calculateur xara picasso 1.6hdi television Vente, Achat, Echange 5 25/09/2016 10h20
calculateur bosch edc16c34 307 1.6hdi TECH34 Programmeur de chip 5 08/09/2015 20h43
Full BDM 307 1.6HDI Bosch caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/04/2015 22h18
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
