Vieux 19/12/2016, 10h00   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut Antidemarrage megane 1 1.9 dti
bonjour a tous , voyant antidémarrage clignote au combine, la télécommande n'emet plus en infrarouge , et biensur véhicule démarre pas , je cherche une solution , en sachant que j ai clip, carprog zedbull et ecutool, merci de vos retour.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 10h17   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut rentrer le code dépannage avec clip, pour désactiver l’antidémarrage. Regarde si tu a encore l'étiquette dans la clé.
Vieux 19/12/2016, 10h36   #3
repcles
Avatar de repcles
slt , j ai pas etiquette , mais il y a inscription sur coque de la cle.
Vieux 19/12/2016, 10h43   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Avec clip, ou manuellement, ça dépend des version antidem.
Il me semble qu'il y a une doc dispo sur le forum.
Vieux 19/12/2016, 12h01   #5
repcles
Avatar de repcles
je vais regarder avec clip, je te tiens au courant.
Vieux 19/12/2016, 23h21   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
vérifie au niveau de l'antenne réceptrice du plafonnier
ensuite avec le code de la coque tu peux avoir un code de dépannage pour démarrer
Vieux 19/12/2016, 23h26   #7
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir tu peu faire comme la dit binbin pour le déplacer y doit y avoir un code dans la clef avec ce code tu peu retrouvé le code de dépannage ensuite le mieu je pense et un immo off a voir le calculateur que tu a cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 19/12/2016 à 23h52.
Vieux 21/12/2016, 06h21   #8
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
salut vous avez dit que la clé n’émet pas d'infra-rouge ,donc il faut voir au niveau de la led d'infra-rouge soit elle est désoudée soit coupé .
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
urgent !! antidemarrage megane dti formator2 Transponder, code pin 10 21/12/2012 22h36
code antidemarrage megane dti 2000 DAVID02620 Transponder, code pin 3 01/04/2011 01h05
Led antidémarrage ne s'allume plus sur Megane Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 22 02/02/2011 22h47
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
