Slt les amis,j'ai un problème de voyants préchauffage qui clignote et la voiture demarre plus,j'ai regarder les relais et les fusibles et rien.
J'ai pas de can clip sous la main pour faire un diag ![]() Si une âme charitable a déjà rencontré se problème,il me sortira une sacrée épine du pied. Grand merci a tous Renault megane coupé 1.9 dti |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
salut ta de la chance j'ai le problème j'avais pendant trois ans une Megane coupé phase 1 dti
déjà 1 il va falloir investir dans une can clip car ce problème tu règle que avec la can clip j'ai acheter ma clip pour résoudre mon problème est franchement je regrette pas toute ses Renault brancher avec c'est indispensable revenons a ton problème en faite c'est ton uch qui passe en mode radio frequence (mod1) et il faut le telecoder en mod 2 infrarouge sa arrive souvent a cause de la batterie faible ou infiltration d'eau
Un thanks sinon rien |
tu a le voyant orange qui clignote et le voyant
antidemarage qui clignote
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sans controle diag tres complique tu as quelques truc a controler voir si ton go arrive bien a la pompe tu peux avoir la coupure choc a l interieur du compartiment moteur a rearmer si la voiture en est equipee es ce que ton antidem se deverouille bien led rouge tdb ? sur certaine voiture prech clignote bougie hs mais c etait valable laguna 1 mot 2.2 l td a voir
mbn a peut etre raison mais il faut que ton voyant antidem rouge clignote rapide a la mise du contact et ta megane de quelle annee elle est seulement sur dernier modele phase1 normalement 97 apres c phase 2
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le contacteur de choc n'a t'il pas disjoncté? appuyer sur le bouton pour essayer.
juillet 1998 sa passe en phase 2
ce souci rien que sur les scenic est Megane je l'ai eu quatre ou cinq fois, en 5 min . le soucis était régler sa arrive sur phase 1 comme sur phase 2 et surtout il a plus de centralisation quand c'est phase 1
Merci a tous pour vos reponse
l'antidemarrage ne clignotte pas rapidement lors de la mise en contact. Megane 1 phase 2 de 1999 Contacteur de choc ok Le gasoil arrive bien Bougies changer Et la centralisation marche Je pense que mbn30 a raison uch est passé en mode 1 La batterie etait a plas depuit un moment,je l'utilise très rarement. Je vais me penché sur l'uch,et voir un clip,j'ai plusieurs renault. Merci pour votre aide (Renault tous les jours un bruit nouveaux ) |
Si pas de soucis de voyant antidemarrage c est que c est probablement pas ca.
+1, la j'ésseyerais un reset batterie au cas ou. Ensuite je contrôlerais les alims calculateur d'inj
perso j'ai deja eu des cas ou le voyant orange clignoter et l’antidémarrage reste fixe sur phase 2 .
vérifie les fusible la ou il y a la batterie petite boite noire infiltration d'eau mais pour moi c'est déprogrammation de l'uch en mode 2
Les fusibles vert la batterie deja tester et ok
Le jus arrive bien au calculo C'est sur,l'uch me joue des tours Apres avoir tous contrôlés,je voie que sa Merci les gars vs assurez grave |
#15 |
moi a ta place je me prends pas la tete il te faut absolument un diag avec clip sur uch et ecu je crois que tu la prevu tiens nous au courant
| *EGR Off sur SID 201 (407 coupé 2.7 hdi ) | zingilingiling | Chiptuning | 8 | 10/04/2017 22h45 |
| 406 Coupé 2.2 hdi | Thomas_59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 20/06/2016 20h54 |
| Renault Megane 1 coupé 1.6e : Recherche schéma électronique UCBIC | MalibuKoKo | Tableau de bord en général | 5 | 12/03/2015 19h49 |
| Aide Megane Coupe 2.0 16v ide | abd3r | Chiptuning | 0 | 21/01/2015 13h56 |
| 407 coupe v6 hdi 2.7 lt | memati | Peugeot, Citroën | 8 | 29/06/2014 22h29 |
