Vieux 21/12/2016, 20h34   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut probleme de demarrage berlingo 1.6 hdi dv6 2011
salut tous le monde
souci de démarrage après aprés changement de la culasse et la courroie distri
j'avais un souci de calage qui s'affiche (permanent) au diag après recalage
le défaut est disparu maintenant j'ai un défaut P0215 d’après la description de
diagbox relais principal calculateur mal alimenté ! et selon AUTODATA Electrovan de coupure de carburant .
merci d'avance
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 21h48   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'attend toujour un pro psa loll
Vieux 21/12/2016, 21h50   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est le seul défaut que tu as ?
Ce défaut est souvent lié à un problème de relais interne au BSM
Rappel des règles du forum
Vieux 21/12/2016, 22h21   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut j sky ya que ce défau
Vieux 21/12/2016, 22h40   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie la masse et bsm
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 19h13   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
MERCI
je vais voir tout ça le samedi et je fait un retour
Vieux 23/12/2016, 16h49   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
si tu tape trop sur le demarreur sans que la voiture demarre tu peut voir ce code defut deja vecu essaye le start pilote si le moteur repond? si non probleme de distribution
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 12h06   #8
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut tous le monde
merci d'avance
Slt fais le tours des masse et regarde aussi le fusible f1 de la bsm je doute que la bsm lâche comme sa met une masse sur ton calculateur et fais une lecture des default..
problème démarrage smart 2011 stephane Autres marques 4 03/07/2015 18h26
Probleme Anti-demarrage Polo 6r 1.4 essence 2011 kamel73 Immobilizer dumps/solutions 17 08/05/2015 15h14
Probleme demarrage berlingo iii b9 chocotom PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/09/2013 11h47
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
