Salut les amis,
L'image ci-jointe représente un débitmètre d'air sur DV6, je cherche de la doc me permettant de savoir quelle tension (signal temp d'air) je dois trouver (moteur éteint, contact mis) sur la borne 1, borne CTN (coefficient de température négatif), fil 1340.
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.” |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
c'est facile si tu a un outil de diagnostic tu vérifier la temperature d'air d'admission si est elle plausible ou pas par rapport a la temperature d'air ambiant avant de démarrer le moteur (moteur froid ) |
bonjour Sur les débitmètres il faut un 5 v , un 12 , une masse et concernant la température et débit cela se contrôle en paramètre avec un outil diagnostic. merci
Pour le contrôle au diag ok si la valeur est bonne, mais si maintenant elle n'est pas bonne... avant de mettre en cause la sonde on ne peut pas exclure un problème de faisceaux, de calculateur... C'est peut être pour ça que Samigravano cherchait les infos quelle tension trouver pour telle température ? En ohmmètre en sortie de sonde fiche débranchée c'est pareil, ça permet d'exclure un problème de faisceau et de calculateur. |
Salut, effectivement klim, je cherchais à confirmer un soucis au calculateur. Il y avais effectivement un soucis sur la masse électronique mais que le debitmetre ce mettais en defaut. Merci à vous
| Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 30 | 09/02/2017 15h51 |
| Demande aide reset du km sur bsi Johnson contrôle jumpy | cyril34070 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 17/08/2016 14h28 |
| besoin aide controle defap 1.9dci 130 | alexisraynaud | Chiptuning | 0 | 11/01/2016 12h33 |
| Aide Controle fichier modifié pour 307 sid801 | CED300482 | Chiptuning | 7 | 25/09/2013 13h09 |
