Vieux 28/12/2016, 15h53   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Iaw 1ap.41
salut a tous j'ai besoin de virer l'antidemarrage sur un boitier magnetti marelli IAW 1AP.41 de 106 avec tms 28f512 j'ai souder un support plcc 32 sur le calculateur mais comment doi je faire vue que le boitier et d'occas merci !
Vieux 28/12/2016, 15h58   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai l'adapteur pour xprog tms374 on board programming adapteur mais pour le schema pour je pensse que ca va se faire sur fil souder sur circuit mais j'ai besoin d'infos dessus merci !
Vieux 28/12/2016, 16h12   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut iaw 1ap.41
voici le tms 28f512
Type de fichier : jpg IAW 1AP.20, 40, 41, 43, 80, 81, 83, 90.jpg (98,2 Ko, 28 affichages)
Vieux 07/01/2017, 11h58   #4
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Par défaut 1ap.41 immo off step by step
Hello from Athens, Greece
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
Type de fichier : rar 1ap_reset.rar (485 octets, 19 affichages)
Help to get helped
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
Gturbo120cv (06/08/2017)
Vieux 24/01/2017, 18h57   #5
karera 1
Avatar de karera 1
helo gkogkolos your dump is protected it's possible you send me a password please thanks !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
