Vieux 31/12/2016, 13h45   #1
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Par défaut Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ?
J'aimerais avoir l'avis de chacun et le retour d'expérience de ceux qui font souvent de la reprogrammation de calculateurs par la prise OBD.
J'aimerais savoir quel appareil utilisez-vous pour faire une reprogrammation de calculateur (injecter une cartographie) pour maintenir en charge la tension de la batterie.
Brancher simplement un booster? mettre une voiture moteur en marche à coté avec des câbles (plus fastidieux)? chargeur de batterie ordinaire? est ce suffisant?
Sachant pour que pour certains véhicules le ventilo moteur de la voiture s'enclenche à la vitesse maximum et que ça peu vite faire chuter la tension et planter une reprog.
Avez-vous des chargeurs de batteries avec un ampérage de charge suffisant (quel ampérage?) à recommander et qui ne soit pas hors de prix?
Quel est votre solution?
Merci pour votre participation.
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2016, 13h58   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Par precaution retires tes fusibles gmv qd tu fait 1 ecu et fusible feux et essuie glaces qd tu fais des bsi voitures en tampon sa restes une bonne solution apres y'en a pour tous les prix (charge stabilisé et autres)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 08/01/2017, 10h09   #3
oussvr6
Avatar de oussvr6
Avez-vous des stabilisateurs de tensions à me conseiller, qui ne soit pas hors de prix?
Quelle caractéristique est importante à regarder pour les chargeur de batterie? La charge en A ou plutôt les Ah ? Dans ce cas là si je prends un simple chargeur de batterie ordinaire (avec microprocesseur) avec un grand ampérage cela sera peut-être suffisant?
Merci pour vos réponses
Vieux 08/01/2017, 12h32   #4
nas33
Avatar de nas33
salu juste enlever fusible si psa mettre mode showroom
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
oussvr6 (29/08/2017)
Vieux 08/01/2017, 18h07   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu peu mettre une voiture en face avec des pince des bonne pas des truc du camion sa passe fin bien..
Publicité en video pour mon garage, quel est votre note ? Amine-TE Café du forum 22 18/05/2016 15h29
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
quel appareil complet pour faire des immo off magaratz Immobilizer dumps/solutions 2 01/10/2015 15h54
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages mortal Tableau de bord (Dashboard) 5 25/06/2014 01h29
Quel appareil choisir pour une eeprom RRange Programmateur de composant (flasher) 0 11/05/2013 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
