Vieux 31/12/2016, 18h38   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Infos parametres FAP
c'est quoi la différence entre ces deux paramètres?
Merci.
Type de fichier : jpg 2016-12-31_101358.jpg (43,8 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-12-31_101451.jpg (43,8 Ko, 39 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 01/01/2017, 17h54   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu n'indique pas ton véhicule ou moteur mais comme tu est dans la catégorie PSA voici ce que le constructeur indique :
Degré d’encrassement du FAP en suies (%) :
Paramètre déterminé par le CMM en fonction des paramètres « type de conduite », « quantité totale
d’additif », volume du FAP etc. Il indique le pourcentage occupé dans le FAP par les particules.
Pour chaque type de roulage le CMM calcule une masse de particule accumulée. Cette valeur est ajoutée
aux valeurs précédentes pour constituer une valeur représentant la masse totale de particule accumulée
depuis la dernière régénération.
Remarque : Plus ce paramètre est important plus la régénération est proche. Cette dernière déclenchée
Charge filtre à particules en suies (%) :
Paramètre déterminé par le CMM, il est calculé en fonction des différentes informations comme : (capteur
de pression différentielle, type de roulage, débit gaz d’échappement, quantité de carburant
consommée…). Il représente la charge théorique (particules+cérine) du FAP, il est incrémenté en cours
de roulage.
Remarque : après une régénération cette valeur doit être de 0%.
Paramètres d'origine calculateur Iveco 35c12 Nico54230 Réparation & Programmation 40 08/12/2020 14h12
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
avis au pro des mesures parametres blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 19 25/04/2013 21h10
mesure des parametres avec pps 307 HDI 2.0L BOSCH justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 30/01/2012 08h29
Lecture de paramètres en temps réel sur Lexia et PP2000 alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2011 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
