Je souhaite monter un 2.0 hdi dans ma 205 seulement je rencontre plusieurs petit soucis, Le véhicule qui a servi de donneur étant équipe de l'antisémitisme démarrage je souhaiterai faire un 'immo Off' sur plusieurs calculateurs que j ai récupéré afin de pouvoir faire des essais Il s'agit d'une injection Bosch edc15c2 1 plug J'ai pu faire le faisceau électrique et plusieurs essais en désoudant un puce électronique sur l'un de mes calculateurs mais seulement la gestion tourne en mode dégradé Quel sont les procédures à faire pour effectuer un 'IMMO OFF' dans un premier temps ? |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut beau projet ta des photos de la bête ? On parle bien de 205?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut, Oui ont parle bien de 205 je dirai même 205F pour être plus précis et j'ai un gros dossier photo
Pour le moment le moteur est monté sur un banc d'essai que j'ai fabriqué afin de pouvoir travailler plus aisément J'ai pour le moment réussi à tout faire fonctionner au niveau du tableau de bord (voyants et compte tour ainsi que la prise OBD) |
Regarde par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62037 Il va falloir que tu lise la 29fxxx
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Edc15c2 1 plug immo dans eprom st95p08
Pas dans la flash |
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami beau swap je dirais avec de bon train etc sa va le faire je dirais comme wassim le off sur l eeprom puisque tu la enlevée et sa demarre en dégradé
Cordialement Greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2017 à 23h32. |
OK donc si je comprend bien il va me falloir un peut de matos pour lire tout ça.
J'ai commandé un galletto V54 et MPPS Ce matériel me suffira pour lire ces fichier et le extraire |
Se matos te servira uniquement pour récupérer la cartographie pour une reprog mais pas pour le off a tu encore l eeprom original enlever du calculateur a tu encore les piste sur le calculateur?
Salut Greg, niveau train ça va le faire tout est déjà en place place ;-)
comme je disais, pour mon faisceau j'ai désoudé une puce à 8 pattes si je me souvien bien, sur l'envers du calculateur. Ce n est pas le calculateur que je souhaite garder. les edc15c2 c est très abondant dans les casses . Autre question que je me posais, je souhaite supprimer la fonction EGR, est il plus intéressant de traiter les 2 cas IMMO et EGR ensemble ou l'un peut se faire après l'autre ? |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut youuki bigood la (puce électronique) don tu parle et la 95p08 il te faut un programmateur d eprom pour extraire le contenu l immo et dans le dump et le poster sinon immokiller marche tres bien sur edc15c2 1 plug psa cdlt
Ok l 5p08 a donc ton immo a mettre en off avec un programmer eprom et pour l egr attend de recevoir ton galletto ou autre quelqu'un ici t aidera et l eeprom donc tu la encore y faut garder ce calculateur pk le changer..
OK donc il me faut un programmer d' EEPROM, cool, ou puis-je me procurer cette bestiole.
Je pensai qu'il n'y avais rien à désouder c est pour cela que j'ai émis l'hypothèse de prendre un autre calculo, J'ai toujours la puce que j ai désoudé, donc si je comprend bien, j'achète un programmeur d EEPROM, je la place sur ce dernier et je telecharge le fichier qu'elle contient. En suite je charge ce fichier dans un logiciel qui lui va me le débloquer et pour finir je n aurais plus qu'à recharger dans cette puce J'ai tout bon ? |
![]() Date d'inscription: mars 2009
oui c'est bien cela , tu peux t'acheter un upa usb , xprog , gq-4x apres il existe enormement de lecteur pour ces petites bestioles et les prix sont aussi differents , apres sur ce modele il ce fait exclusivement sur la 5p08 et comme dis plus haut immokiller le fait bien , sinon post le dump (fichier extrait de ta puce) et on te traitera ton fichier ! n'oublie pas une chose il te fait une station air chaud , de la tresse a dessouder et un petit fer pour remettre tout en place ! perso j'ai utiliser ca au demarrage et ca marchait tres bien :
http://catalogue.facom.com/fr/catego...r-a-souder-gaz n'oublie pas de reperer le sens pour le remontage !!! Tony76 |
Envois moi l epprom je te fais ton off tu paye et tu la ressoude comme je t expliquerai ta une photo du calculateur la ou tu la enlevée
Et oui le off c'est ce que tu a dit
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (08/01/2018) |
#15 |
Sinon youki tu est de ou y aura peut être un membre compéten prêt de toi
