Vieux 02/01/2017, 11h24   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb megane 2 1.5 dci
bonjour a tous , j ai un pb sur megane dci , a froid demarre mal et fume blanc,
defaut df053 fonction regulation de pression 1def.
vehicule bien entretenu , vidange filtre a gazole.
je pense au injecteur ou pompe hp, merci de vos retour.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 13h40   #2
diago2001
Avatar de diago2001
normalement cest un problèmes mécanique je pence que cest un bridage des soupape ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 02/01/2017, 13h50   #3
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Repcles,
La première vérification à faire est celle du circuit d'alimentation de carburant, y compris tenter d'amorcer le circuit avec la poire avant le premier démarrage.
Si ceci ne donne rien, vous pouvez contrôler le connecteur marron de l'IMV sur la pompe (resserrer les cosses et nettoyer les contacts).
Si tout est normal et que les essais ne donnent rien, il faudrait nous préciser le type du véhicule, l'année et le type d'injection ( DDCR probablement) car il y a peut-être une reprogrammation à faire.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 14h23   #4
repcles
Avatar de repcles
bonjour , si c'était un pb de bridage , la voiture démarrera pas tout le temps si c etait sa !, le matin pour démarre j'utilise sart pilote , mais avec bcp de difficulté , la par contre a froids difficulté a démarre , a chaud demarre bien, c est un 1.5 dci injection delphi , je vous préciserai exactement type injection fin de semaine.
Vieux 02/01/2017, 15h55   #5
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Je pencherai pour un ou deux injecteurs, tu as pris les retours?
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 23h29   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en faisant le cumul des symptômes je m orienterais vers un injecteur fuyard , en contrôlant les retour a froid (sans start pilot ) le test devrais être parlant , a vérifier tout de même le bon montage et l etat du filtre a gasoil , il peut être neuf et pleins de saleté et aussi bien que sa arrive plutôt sur les 1.9 dci vérifie l état de la durite annelé transparente , elle frotte et se perce légèrement ce qui occasionne des difficultés de démarrage , sa ne colle pas trop avec tes symptômes mais c est vite contrôlé . pour ma curiosité : quel est le niveau de carburant dans le réservoir et as tu essayer de démarrer en remettant les apprentissage MOTEUR a zéro ? ( si tu as clip Renault ) . bon courage .
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
