Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jai un problèmes avec une Megane 1.5dci 2004 qui ne marche pas
laficheure du TB horloge et Temp extérieure . la console de climatiseurs . le tois ouvrant . les suigllase .et lave glace. les feus de recules. alors la voiture demare un coups .jai vérifier les fusibles compartiment moteurs et habitacle . jai changer un autre BSM .et 4 UCH .et toujours la même maladie cest q1 à aidez moi .ou bien déjà vue ce problème ? bon courage les chef. ![]() ![]()
Un bon travail n'a pas de prix. |
ta peut etre un souci de faisceaux, 1 chose à faire qui n'est pas des moindres avoir une batterie trés trés bien chargée sur ce modéle javais des gros soucis sur le reseau multiplexé a cause d'une batterie fatiguée.
D.E.R AUTOMOBILE |
jai déjà essayer avec une autre batterie
bonsoir diago2001 c est assez difficile de te lire , peut tu préciser tes panne électrique , ton moteur démarre ou pas ? quand tu dis que tu as contrôler tes fusibles , quel méthode utilise tu ? a l œil ? au multimètre ? a la lampe témoin ? tu as peut être un problème de masse , toutes les fils de masse sur la batterie sont bien présent ? met nous ton type moteur pour voir sur les schéma élec ce que toutes ces fonctions ont en commun . bon courage .
merci hsf2014 pour le partage jai tester les fusibles à la méthodes traditionnelle .
jai enlève les fus 1 par 1 . et je te confirme les fusibles cest OK . et pour le type de moteurs;. voila le VIN;VF1LM0......... TYPE moteurs;K9K TYPE BV;JR5 et voila les info de la voiture .... aidez moi les chef ?
Un bon travail n'a pas de prix. Dernière modification par akasa67 ; 15/01/2017 à 19h17. |
cest q1 à aidez ?
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Diago2001,
J'ai regardé un peu le lien commun entre toutes vos pannes et je n'en vois pas. Dans un premier temps avez-vous la doc pour les masses, fusibles et relais à contrôler? Si vous ne les avez pas, envoyez-moi votre adresse mail par M.P. et je vous les ferai parvenir. Cdt, |
tous ce que vous parlez relais point de masse .......tous jai déjà contrôler merci à toi
bonsoir diago , dans un premier temps ce qui me vient a l esprit c est que la plupart de ces fonction on le même fusible = le fusible radio , tu me dis qu il est en etat = ok mais la méthode traditionnel c est bon pour les pannes traditionnel et la , visiblement c est plutôt une panne complexe . donc moi ce que je te conseil c est de contrôler que tu as du courant sur le fusible en entré et en sortie avec une lampe témoin 21 w (ampoule de stop avec un seul filament par exemple ) , si pas de courant alors il faut remonter aux gros fusible caché sous l UPC (boitier fusible compartiment moteur que tu appel bsm je pense ? ) bon courage et tiens nous au courant .
alors mes amis le problème à été resoler .cest fils couper sou le TB cest un fils couleurs jaune .
merci à tous et bon courage .
Slt bien vue l ami je clôture...
Cordialement.
| Problème megane 2 1.5dci 105 | j5-39 | Automobile en général | 6 | 27/07/2016 04h44 |
| Megane classique raté de combustion | bmfrep | Electronique | 23 | 25/10/2014 12h34 |
| Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 13/08/2013 10h08 |
| problème Megane 2 1.5dci | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 23/12/2010 19h50 |
| Problème avec Megane 1.5DCI aide svp | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2010 20h30 |
