| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jai souci de centralisation sur megane 2 j ai toute les portes qui se ferme sauf le coffre pareil avec le bouton de commande interieur je soupsonne l uch j ai controler tout les fusibles
bon soire pour koi uch ya 2 reson pour cette fermetur soi la pompe de verouillage hor service soi ta cablage defectueux soi une mauvaise conection de conecteur car c la memme ligne pour tout les moteur de verouillage control ton moteur verouillage bonne chance @@@
justement j avait une pompe de verrouillage qui trainer je l est remplacer et tjr le meme probleme je vais tester mes fil voir si j ai du courant au conectique
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 fois changé uch pour ce probleme sur un uch, je voyais bien une diode cramé ! |
Slt le soucis si tjrs pas d ouverture après avoir tester Le bouton du coffre tu peux faire ce genre de modification ou alors changer uch
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13042
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja eu le cas plusieurs fois et cela a toujours fini par un remplacement de l'UCH, mais j'ai jamais eu temps de regarder pour les reparer Pat |
pour l uch je doit prendre la meme ref faut il swaper l eeprom sur le nouveau uch je ferait une photo de l uch concerne
l amis va doucement ne touche pas a ton uch directe vrifi si ya 12v a la pompe de verouillage cofre avec fermeture a carte verifie le la pompe de verouillage elle meme prend le shemas de cablage avec auto data
Avant faut voir la gaine qui va au coffre mais sur 2 Mégane pareils..
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt probleme interne UCH ..........composant
pour que sa marche provisoirement la solution donner par notre ami breizhelec coupe le fil n° 7 et de la broche grise 12 voies et tu le branche sur le n°3 de la meme broche 12 voies c'est un + batterie temporiser
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
et le R2 ??? quoi qu'il en soit un petit contrôle des récepteur et de tension s’imposent avant de changer L'uch. a+ |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde bien la gaine du coffre comme te la dit Gregkass les fils sont souvent couper. |
jai regarder la gaine jai denuder la gaine aucun de fil de couper
| Recherche carte original megane 3. Avec 4 bouton | Gt13turbo | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/12/2016 18h17 |
| double carte Mégane 2 avec key device | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 11/06/2016 18h00 |
| serure coffre megane II casquette fonctionne pas | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 22/03/2015 15h55 |
| dépointé jupe arrière et plancher de coffre clio 3 phase 2 | ECU diag | Automobile en général | 28 | 29/05/2014 01h33 |
| Probleme avec fermeture du coffre sur Mégane | ZX1.9d | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 19/04/2013 21h56 |
