Vieux 11/01/2017, 13h52   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut confirmation defap 307 ?
si on pouvait me confirmer ce que j'ai fais est bon ou pas .
c'est un déFAPage sur une 307 hdi 2L 110cv ( EDC15C2 )
J'ai utilisé lu tuto et defap fait avec ecuSAFE 2.0 .
http://www.lemondedudiagauto.com/download.forum?id=1826
Vieux 11/01/2017, 14h30   #2
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 26
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
voici le lien que t'as mis
Type de fichier : jpg DEFAP307.jpg (88,0 Ko, 26 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 15h20   #3
zingilingiling
Envoyé par soustourou Voir le message
Merci pour l'indication , voici les fichier :
http://dl.free.fr/cU0mU79fq
Vieux 11/01/2017, 16h23   #4
soustourou
ecusafe le fait bien sur ces models aprioi c'est correct
Vieux 11/01/2017, 19h26   #5
salut oui c bon ok pour la défape et checksum ok aussi
Vieux 11/01/2017, 19h40   #6
zingilingiling
Merci "jphp"
defapage complet effectué .
par contre je ne pense pas que cela soit liée mais j'ai un defaut de vanne EGR :
-defaut permanant , defaut electrovanne de commande EGR . Coherence avec débit d'air .
code defaut ============>P0400
regime moteur ==========>1671tr/min
consigne debit d'air========>729mg/coup
RCO electrovanne EGR======>4%
debit d'air admission ======>535 mg/coup
debit reel =============>0mm3/coup
est ce qu'il y a une plaque pour bloquer la vanne EGR ??
sinon j'aurais *virer la vanne EGR niveau calculateur mais ecusafe 2.0 ne le gere pas , est *ce qu'il y a un soft qui le fait bien ?
Vieux 11/01/2017, 19h46   #7
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci "jphp"
on dirait que tu fait trop d'EGR !!
la consigne est superieur !!
debit d'air admission ======>535 mg/coup !!?
c une soupape ?
le relevé etait avant la défape ?? ou aprés ?
Vieux 11/01/2017, 19h55   #8
zingilingiling
Apres le defapage , je ne sais pas su c'est une soupape .
Vieux 11/01/2017, 20h02   #9
débranche la soupape EGR pour moi elle est ouverte ! ou grippée ouverte
controle , peut'etre la démonter pour etre sur !
le débitmetre voit moins d'air passer que la consigne !
il faut qu'elle soit fermée et étanche ensuite on fait l'EGR ds la carto
Vieux 11/01/2017, 20h05   #10
a contrario si on met une plaque ! le débitmetre va voir + d'air que la consigne avec EGR !
et le résultat sera pareil !
ou passe l'air ??
Vieux 11/01/2017, 20h09   #11
zingilingiling
ou passe l'air ??
J'ai pas compris ce que tu dis , mon intention première était de mettre une plaque , donc si la vanne EGR est grippé on s'en fiche un peu , non ?
Vieux 11/01/2017, 20h14   #12
oui mais ton calculateur va essayer de faire de l'EGR ! et il s'attends a d'autres valeurs en provenance du débitmetre !! tu aura trop d'air !! le calculateur le verra !! forcement
Vieux 11/01/2017, 20h14   #13
fortuna
Avatar de fortuna
Pouvoir de réputation: 9
fortuna will become famous soon enough
Bonsoir ,
si elle est en position ouverte bloquer cet pas bon
dit nous si elle fume noir et si elle a du mal à prendre les tous
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 20h17   #14
zingilingiling
Envoyé par fortuna Voir le message
Bonsoir ,
Elle ne fume pas noir et elle monte bien dans les tours .
Vieux 11/01/2017, 20h22   #15
Merci "jphp"
pourquoi tu es a 1671 trs/mn ?
tu as laisser le cata intact ? i est colmaté ? il ouvre la soupape EGR ??
tu as vidé le FAP ???????
Dernière modification par jphp ; 11/01/2017 à 20h25.
Confirmation pin CARPE13IEM Transponder, code pin 11 16/10/2016 09h10
Confirmation mahfoud lichani Compteur kilométrique 0 06/08/2016 21h17
confirmation egr off 1.6 hdi fruky Chiptuning 4 21/08/2015 00h08
Confirmation pin 307 prodlt Transponder, code pin 2 28/08/2014 17h59
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
