Vieux 12/01/2017, 11h32   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut Reneault mascott immo vierge
bonjour a tous
j'ai un ami qui a acheté un reneaut mascott en casse c'est un 160cv dci de 2007 le souci c'est que iil s'est rendu compte que le calculateur etait enlevé donc il decide d'acheter un kit complet il monte son kit mais pas de démarrage calculateur EDC16 0281 011 277 au diag antidemarrage actif.
j'ai pu lire que le off n'est pas possible la dessus est ce qu'ont peut faire un vierge la dessus ?et est ce que quelq'un a un fichier vierge fonctionel pour cet ecu.(je joins le dumps orig)
autre chose il m'a laissé un ptit boitier(l'original ) que je joins la photo qui me demande de l'adapter aussi a son vehicule donc je vous demande si c'est possible? a savoir que l'autre boitier livré avec le kit est monté sur le vehicule.
je joins les phots et le dump orig merci d'avance.
Type de fichier : jpg Photo0031.jpg (61,8 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg Photo0032.jpg (52,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg Photo0033.jpg (81,9 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : bin MASCOTT EPROM.BIN (2,0 Ko, 12 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
ziram (03/02/2022)
Vieux 12/01/2017, 19h13   #2
soustourou
un ptitup !!!!!!!!
Vieux 15/01/2017, 22h49   #3
soustourou
bonsoir a tous donc j'ai virginisé l'ecu .au diag l'antidémarrage n'est plus actif mais seulement pas de démarrage a savoir que les injecteurs je n'ai pas pu les recoder et apparaissent avec 888888 et ça a cause que les numeros anciennement prélevé avant le virgin etait ceux des anciens injecteurs car le moteur a été changé donc a votre avis est ce que le fait que les injecteurs ne soient pas recodés empechent le demarrage ?
merci a vous pour vos réponses et idées
Vieux 16/01/2017, 21h28   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bsr
le calculateur si un bosch edc16 avec eprom 95160 ou 35p08
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2017, 22h12   #5
soustourou
merci mon ami c'est un edc16 avec 95160
Vieux 16/01/2017, 22h19   #6
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
off possible avec émulateur déja fait plusieurs fois cette référence
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2017, 22h46   #7
soustourou
merci mon ami si tu as une ref d'emule fonctionel et ou je peux achter ça serait sympa merci d'avance
Vieux 16/01/2017, 23h44   #8
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
regarde sur le site de diagnosis29
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 00h07   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Emulateur pour ton off
https://www.auto-diag-solution.fr/ca...ilisateur.html
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 12h37   #10
soustourou
Thumbs up
merci pour votre aide pour rojhat est ce que juste l'emul suffirait ou je dois faire un off+emule?
Vieux 17/01/2017, 13h42   #11
francois
Avatar de francois
logiquement juste l'emul suffit
Vieux 17/01/2017, 22h57   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Pour l emulateur il faut faire un.vierge et poser l'émulateur c'est tous . Si tu modifie pas le dump eep l'émulateur ne recode pas
Vieux 18/01/2017, 13h16   #13
RGS
Avatar de RGS
Envoyé par soustourou Voir le message
www.boutique.lacleauto.fr
ici tu as le bon ému can , je suis la aussi pour le support
Bonne journée
Vieux 09/02/2017, 08h05   #14
soustourou
bonjour a tous donc du retour pour ce mascott après la pose de l'emul proposé par notre amis RGS et conseillé par un modo que je citerai pas son nom et que je salue au passage (pour rojhat julie ne fait pas reneaut can a confirmer !!)
donc comme expliqué la led de l'emul clignote vite donc logiquement le off est la
mais y'a pas eu de démarrage car je pense que le problème vient d’ailleurs .
au tableau voyant injection clignote
au diag synchro ok sous start pilot (moteur se lance).
vin ok antidémarrage pas actif .
a savoir que le propriétaire a demonté la pompe dans le reservoire et a remplacé par un tuyau en alimentation directe voici les dtc que j'ai pu prelever
Type de fichier : jpg LAST2.JPG (64,9 Ko, 21 affichages)
Vieux 10/02/2017, 08h31   #15
soustourou
hello ququ'un a une idée merci
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
immo off mascott 2.8dti BOD69 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2015 11h57
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
