Bonjour les amis, je suis confronté à un problème sur scenic 2, le propriétaire m'a dis que sa voiture ne demarre pas quelqu'un lui a changer les injecteurs, là la voiture démarre mais accélère je l'ai passer au clip mais l'injection n'est pas détecter( calculateur injection non détecter)
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Est comment le résoudre s'il vous plaît les amis. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt codage injecteur a faire avec les n° de chaque injecteur changer .@+
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir se probleme n'est pas le 1er ni le dernier ton scenic et un 1.5 dci a 100% et tes injecteurs quils ont mit ne sont pas compatible avec l'ecu ( soit pas compatible a la voiture ) fait un diag et essaye de voir si tu peut avoir acces au codes injecteurs , si non fait un vierge au calculateur et a la mise au contact le calculateur va s'appairer et tu demarre logiquement elle devarait accelairer a se moment la tu laisse comme sa et tu dit a ton client qu'il faut changer les injecteurs avec la bonne reference bonne soirée @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Oui c'est un 1.5dci, avec Clip j'arrive pas à accéder aux injecteurs pour les coder ça me me 120 injection calculateur non détecter. C'est des injecteurs Delphie, si je mets les anciens injecteurs je peux accéder au calculateur injection ?
Désolé sur mon premier poste, je voulais dire que la voiture démarre mais accélère pas quand j'appuie sur l'accélérateur, elle monte toute seul dans les tours à peut près 1500 tours.
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tes injecteurs n'ont pas les meme couleur de bague que ceux qui sont codés çà fait çà, et pas sur que tu puisse les coder. Essai de prendre les code sur les injecteurs et de les rentrer puis verifie, si tu vois que la modif n'a pas eté prise en compte cherche pas ils ne sont pas compatibles (je sais que des bagues rose de megane 1.5 sur un clio dci 65 bague bleue bas çà fait çà et tu pourras jamais les faire fonctionner)
#7 | ||
Slt je vais te donner 4 code injecteurs tu va les mette sa va te dépanner j'ai déjà fais plusieurs fois et sa tourne..
#9 | |
bonsoir djspike , tout le monde s acharne un peu sur les injecteurs en oubliant le problème principal = pas de dialogue clip , puisque tu as ralenti accélérer alors il dois juste manquer les codes mais pour les mètres il faut que tu puisse entrer en diag donc question : quel version de clip utilise tu (clone ou origine) et sur quel pc , y as t il d autres calculo que tu ne peu pas diagnostiquer ? as tu essayer de faire un test de tout les calculos (scan) (si disponible) ? as tu essayer de faire un test OBD de l injection ? bon courage.
#11 | ||
bonne soirée en attendant Djspike qu'il sous face un retour et si possible des captures d'ecrans pour que l'on puisse l'aidez @+
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le calculateur doit etre un DDCR, mais la encore il ne faut pas oublié qu'il y a deux principaux modeles, les CAN et les non CAN et c'est important lors du depannage Pat |
#13 | |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/01/2017 à 21h10. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu peux avoir les anciens injecteurs , remonte tout comme d'origine et après commence un vrai diagnostique , test de retour injecteurs ( peux probable que les 4 soir HS ) etc... est ce qu'il y a d'autre calculateur qui ne sont pas détecté par la clip ? |
#15 |
J'ai 3 calculateur non détecter injection, direction assisté le 3eme je me rappel plus, j'ai un clip clone que j'utilise sur XP
| scenic ph2 1.5 dci acceleration | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 31/05/2015 19h26 |
| pas d'accélération 207 1.4l HDI | yoruishi | Peugeot, Citroën | 12 | 25/08/2014 04h54 |
| SCENIC 2 pas d'acceleration | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/08/2014 22h15 |
| 807 pas d acceleration | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 29/01/2014 21h14 |
| pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi | passion-auto | Peugeot, Citroën | 10 | 30/04/2012 11h03 |
