Vieux 19/01/2017, 13h13   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut immo boxer 2.8 hdi 2001
Bonjour, je possède un boitier antidémarrage delphi 464171024 jaune, suite à la perte des clés, je change les barrillés puis en achète des nouvelles chez psa avec la carte du code pin.
Comment puis-je apprendre les nouvelles clés dans le boitier, apparemment on ne peu pas ré encoder deux fois le boitier imo 46417024, il faut en pendre un neuf.(mais bien sur)
Je pense avoir deux solutions, mais j'en suis pas sur:
1- dessouder la 93c... et la virginiser, puis au lexia apprentissage /clé et badaboum sa démarre
2- lire les nouvelles clés au zedbull, récupérer le code du transpondeur et la rajouter à la mano dans le dump du fichier de la 93c...
A savoir que je possède le zedbull mini, le lexia ainsi que station air chaud, et enfin le programmateur d'eprom.
Je ne souhaite pas faire d'immo off.
Merci de votre aide
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 16h19   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
tu fais lecture de ton dump immobox et ensuite tu rajoute les 2clés neuve dans le dump, puis écriture et tout est OK!
Vieux 19/01/2017, 17h33   #3
louloupopar
Je lis avec zedbull, j'obtiens FF81............, je le copie dans le dump, a quel endroit quelle est la syntaxe as tu un exemple.
Vieux 21/01/2017, 19h40   #4
louloupopar
Ci joint mon fichier du boitier. A quel endroit dois-je mettre les 16 caractères hexa que j'ai lu dans la clé.
24 04 20 01 00 00 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA FA 05 55 AA 3C C3 55 AA 55 AA 3C C3 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 30 68 34 58 63 20 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA FF FF 43 62 80 C6 E2 50 80 C6 0B D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 12 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA FF FF
Vieux 21/01/2017, 22h44   #5
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Envoyé par louloupopar Voir le message
Tu dois en plus mettre le nombre de clé se trouve aux lignes 030 et 0B0
Post ton fichier si tu veux de l'aide , ton screen incomplet
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 23h06   #6
louloupopar
Merci de ta reponse, ci joint mon fichier!!!
Type de fichier : zip boxer.zip (193 octets, 19 affichages)
Vieux 22/01/2017, 08h29   #7
SALASH1610
SALUT
en regardant ton dump c'est un boxer avant 2001 , désolé je n'avais pas fais attention à la référence.Les lignes que je t'avais mis c'est pour les immobox 2001-2006
Je t'ai supprimé tes anciens clés dans ton fichier
Type de fichier : rar boxernew.rar (159 octets, 14 affichages)
Vieux 23/01/2017, 21h27   #8
SALASH1610
SALUT
comme convenu
Type de fichier : rar boxerMOD.rar (175 octets, 10 affichages)
Vieux 24/01/2017, 07h21   #9
louloupopar
MOI JE DIS UN GROS MERCI A SALASH1610, POUR SON AIDE!!!!
Je reviens vite pour signaler si sa marche!!!
Merci!!!
Vieux 04/02/2017, 16h33   #10
louloupopar
Bonjour, cela ne marche pas.J 'ai regardé un peu partout et j'ai trouvé un truc:
Exemple, quand je lis la clé j'ai DATA:FF8134...... avec 16 caractères et quand je lis le dump de ma 93C46B j'obtiens B69B... avec 8 caractères.
Si j'ai bien compris le fichier de la clé 16 caractères et transformé en 8 caractères dans le dump, par quel moyen puis-je le transformé .
Vieux 08/02/2017, 21h36   #11
louloupopar
Salut, j'ai reussi a coder les transpondeur à partir du dump sous zedbull, par contre, le voyant au tableau de bord ne s’éteint toujours pas!!!
Je suis à la recherche d'un dump pour l'immobox 46417024 pour boxer 2001 2,8hdi
Vieux 12/02/2017, 09h07   #12
louloupopar
Salut, juste pour vous raconter la fin de mes histoires, j'ai tout essayé zedbull effi codage de transponder sa na pas marché.
Oubligé de faire un immo off de l'ECU merci a DELL66 pour son off. Le vehicule démarre!!!!!!
Affaire résolu!!!!
immo off bosch 0281010487 boxer 2001 elecenariege Immobilizer dumps/solutions 18 23/12/2016 01h08
Problème antidem boxer 2001 HDI Diiesel78 Immobilizer dumps/solutions 3 30/08/2016 06h55
peugeot boxer 2.8 hdi 2001 ne damarre pas bounechada abdel Mécanique générale 14 11/11/2015 07h04
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
