Vieux 19/01/2017, 13h44   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Problème Polux sur diagbox
Bonjour a tous. Je viens vers vous pour un soucis que j'ai rencontré ce matin avec diagbox v7.82 quand je lance diagbox en administrateur j'ai ce message qui s'affiche 3 not found in/ awroot/dtrd/trans/launcherfr.du8
Diagbox continu de s'ouvrir et après il est noté partout ...not found comme si le langage français n'étais plus reconnu. Je n'ai pas fais de mise a jour de diagbox peut être juste des mise a jour windows. Avant tout fonctionné parfaitement. Si vous avez deja rencontré ce problème ou si quelqu'un pourrais m'envoyer une copie de son dossier c:awroot/dtrd/trans
merci d'avance.
Type de fichier : jpg P_20170119_132152.jpg (92,9 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 1484829744547-663897521.jpg (98,7 Ko, 40 affichages)
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 14h04   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
le wifi est acitf sur votre portable ? faut pas avec diagbox cracké (ya les connections dont il vous demande mais certainement celle qui ne vous demande pas et qu'on voit pas mais qui se font... ?)
Win7 ou 10 = windows defender désactiver ce service car s'il voit qqch de louche il va vous le supprimer... (crack fichiers suscpect mais vital pour diagbox cracké par exemple... ?)
pas connexion web + pas d'anti-virus + pas de windows defender à l'install et à l'utilisation (de plus pas utile car pas accès aux serveurs... ?)
vu les soucis retourné suis resté en 7.66, mon répertoire ne sera pas utile je pense, mais dans les patch / MAJ de diagbox vous avez tentez de ré-installer la dernière 7.82 ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 14h10   #3
Portugal330D
Mon installation a toujours fonctionné sous v7.82 juste aujourd'hui quelle me donne les défaut là. J'ai essayé sans wifi mais c'est la même chose. Je vais tenter de réinstaller la v7.82 merci quand même.
Vieux 19/01/2017, 14h18   #4
Portugal330D
Je suis sous windows 8.1 pour info.
Vieux 19/01/2017, 14h23   #5
peug89
Avatar de peug89
ok donc pareil pour le service "windows defender" à désactiver
oui tenter de ré-install sans co web sans anti-virus et defender off
jsp pour vous que ça va le faire sinon faudra supprimer tout (revo uninstaller +cclenear + reboot = bien nettoyer)
puis ré-install le tout ...
courage ;)
Vieux 19/01/2017, 14h53   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Salut tu fait rien juste réinstallé diagbox sans désinstaller l encienne version qui déconne et tu va voir bay bay le message d erreur
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 15h03   #7
Portugal330D
J'ai refais la mise a jour en v7.82 mais ça ne change rien. Il faut que je reinstalle quel fichier de diagbox?
Vieux 19/01/2017, 15h06   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Parcontre Windows 8 est déconseiller pour diagbox le mieux est Windows 7 32bits ou xp
Vieux 19/01/2017, 15h12   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Relance le cd que tu as reçu avec diagbox comme tu as fait la première fois sans désinstinller celui qui déconne
Vieux 19/01/2017, 15h14   #10
peug89
Avatar de peug89
et c'est aussi pour cela que windows defender faut le couper... + pas de co web + pas d'anti-virus ...
mais de rien...
Vieux 19/01/2017, 15h28   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Et bien sûr il faut désactiver antivirus et defender oui oui il à du mal avec le bouton THANKS
Vieux 19/01/2017, 16h38   #12
Heineken
Avatar de Heineken
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par KKHALIL Voir le message
il est juste déconseillé , ce n'est pas pour autant qu'il y a des beug . En fait diagbox s'y accommode très bien.
J'ai testé diagbox sur tout les windows , de XP jusqu'à Windows 10 et aucun soucis ;-) . Je l'utilise d’ailleurs régulièrement sous windows 10 .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 19h58   #13
Portugal330D
Merci pour vos réponses �� j'ai depuis 2 ans environ diagbox sur windows 8.1 je n'ai jamais eu de soucis avec son fonctionnement juste pp2000 et lexia mais sinon le reste fonctionnait nickel. J'ai tester de refaire la dernière mise a jour mais rien n'y change. Avant de relancer l'installation complète, si quelqu'un pourrais me filer une copie du fichier c:awroot/dtrd/trans pour que je le remplace et tester. Encore merci ��
Vieux 19/01/2017, 22h06   #14
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 22
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Your problem seems to be related to the "locale" configuration, check in "C:\AWRoot\dtrd\trans\Language.ini". DiagBox older than v7.74 use "FR" for the French language and v7.82 uses "fr_FR".
Language.ini statement (for English):
[LANGUAGE]
Current=EN ;(DiagBox 7.01 - 7.72)
;Current=en_GB ;( DiagBox 7.74+)
In your case (for French language) the Labguage.ini statement should be:
[LANGUAGE]
Current=fr_FR
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
Fougerit (24/11/2018), Med1387 (24/01/2021), mehdiloujdi (21/01/2021), pakorabais (24/01/2021)
Vieux 19/01/2017, 22h17   #15
Portugal330D
Hello thanks you, i think too, it's just a language configuration need make it. I'll test it tommorow ans i say you what's up. Thanks
probleme diagbox Mehdi13 Peugeot, Citroën 4 25/11/2016 18h10
probleme diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 21/07/2016 23h45
Problème diagbox breakli LEXIA, PP2000, DiagBox 11 10/11/2015 19h26
probleme diagbox akasa67 LEXIA, PP2000, DiagBox 46 08/02/2015 16h51
probleme diagbox kmol LEXIA, PP2000, DiagBox 5 08/11/2014 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
