Vieux 20/01/2017, 14h30   #1
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
Par défaut Immo off edc15c2 une broche
Salam les frères !
Le sujet de ce post a déjà été traité maintes fois sur cet excellent forum cependant, j'aimerais éclaircir certains points.
Petite mise en situation : 306 hdi edc15c2 mono-branchement.
Flash sur 29F400BT et immo sur 5P08C3 (qui a l'air d'être un équivalent de la 95080).
Le problème c'est que la 5P08 est impossible à écrire au TL866 (pas de soucis pour la lire).
Du coup pas le choix, je l'ai virée. Démarrage ok mais limp mode et rpm à 2800 max.
La solution serait donc de patcher la 29f pour un dtc off (corrigez moi si je me trompe).
Déjà essayé à l'immodec et résultat négatif. Des idées ?
Ps : J'ai joint les 2 fichiers
Type de fichier : bin 306 edc15c2 ori.BIN (512,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : bin 306 edc15c2 immodec.BIN (512,0 Ko, 6 affichages)
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 14h51   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
donne le ref du ton ecu
Vieux 20/01/2017, 16h15   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je pense pas que tu puisses écrire une 05P08C3 en sélectionnant une 95....
Si ton programmateur de la fait pas, il te faut un upa ou .....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 16h44   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt bien sûre quil peu c'est 5p08c3 ou 95080 etc sa passe
Vieux 20/01/2017, 17h50   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ah bon je savais pas que 95p08 et 95080 c'était pareil !
Vieux 20/01/2017, 17h56   #6
Smile
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt read ben oui
Regarde
Mémoire EEPROM 95P08 1kx8bit à bus série I2C.
Tension d'alimentation: 2.5 à 5.5V. Boîtier: DIP8.
Equivalence:
5P08
ST5P08
95080
Vieux 21/01/2017, 14h21   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, je viens de faire un essai avec une 5PO8C3 en sélectionnant 95080, impossible de la lire, par contre en 95P08, pas de souci .....
Suis je le seul dans ce cas ?
Vieux 21/01/2017, 17h18   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
5PO8C3=95P08 ne depasse pas 2mhz(2 MHz CLOCK RATE MAX)
95080 suporte grande vitesse clock (voir 20mhz)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 11h33   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j'ai un souci similaire sur un calculo une broche de 206
pour faire le off, on ne peut pas le faire sur la 5P08 ?
immo off edc15c2 1 broche 307 hdi angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 43 17/07/2016 14h58
Immo off edc15c2 une broche dido34 Immobilizer dumps/solutions 63 16/05/2016 00h52
Immo off edc15c2 une broche INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2014 04h27
Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo Mica64 Immobilizer dumps/solutions 15 17/05/2014 08h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
