![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai un problème sur une 206 HDI de 2000 suite à un changement d'autoradio, la personne a du inverser les fils du coup le fusible une fois... puis 2 fois le véhicule refuse de démarrer j'ai diagnostiqué avec PP2000: défaut permanent liaison bsi calculateur et je n'arrive pas à rentrer dans le calculateur je pense changer le calculateur mais je vais tester d'enlever l'eeprom pour être sur que cela vienne du calculo et non du bsi merci à tous |
Slt a mon avis calculateur hs essai avec un autre calculateur
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
débranche ce fameux autoradio et vérifie les fusible
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voir à toute fin utile l'ECU sur le processeur principale j'ai vu ça sur un 2.0L Hdi aussi mais sur 306 ou l'autoradio etait souvent branché débranché... 3 ième Pin en partant de la droite était dessoudé (photo) = plus de démarrage =W grattez appuyé ça démarre on fait ressouder ça et depuis RAS. Cdt |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Defaut vienne de bsi
oublié pas le petit " thanks " |
bonsoir
un petit peu de news j'ai tenté d'enlever la 5P08 pour m'assurer que ca soit bien le calculateur et idem pas de démarrage et pas de communication avec calculateur donc pour moi, c'est lui il est dead |
![]() Date d'inscription: février 2009
pour commencer d'abord de controller l’aimantation du calculateur
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoirs, aussi il faut s'assurer que l'ecu est bien alimentée,
| Probleme calculateur A4 | figeac | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 32 | 24/10/2015 19h49 |
| problème calculateur c2 | stephane | ABS, ESP, DSC | 2 | 31/10/2014 22h08 |
| Probleme calculateur BMW E46 | xtroganx | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 17/08/2014 13h30 |
| probleme calculateur | dounga | Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
