Vieux 23/05/2011, 23h03   #1
saubbi
Avatar de saubbi
saubbi is an unknown quantity at this point
Par défaut temp eau inversée avec un MM48p2.32
Bonsoir a tous
je possede une 206 S16 de 99 non Mux equipée d'origine d'un calculo MM48p.10
qui a claqué et j'ai trouvé a la casse un calculo MM48p2. vierge
la voiture demarre mais cale au demarrage a froid car je me suis apperçu que la température eau moteur fonctionne a l'envers c a dire que lorsque le moteur est froid la temperature lu en parametres est de 78° c et inversement donc je suppose qu'il existe une petite différence entre les deux calculos (malgres l'eessai d'une autre sonde de temp au cas ou)existe t'il une solution afin de remedier a cela si ce n'est de remplacer le calculo qui ne se trouve pas facilement
Merci de votre aide
saubbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2011, 23h31   #2
mecano70
Avatar de mecano70
non cela n est pas normale ai déjà fait la manipe et uniquemnt la deuxième sonde était en défaut normale il y a 1 sonde en 48P1 essay un autre calculo
fab
mc68hc908az32a avec upa split78 Programmeur de chip 10 08/03/2011 19h09
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
problem avec 406 hdi 110 2.0l electro68 Peugeot, Citroën 2 13/10/2009 21h49
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
sonde temp exterieur 206 sedan alilou Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
