Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 23/01/2017, 21h42   #1
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
Talking conseil pour swap moteur 205 Diesel
bjr à tous j'ai recuperer une caisse de 205 DIESEL Moteur 1.7D à la base et je voudrai savoir quelle moteur pourrai passer dedans en remplacement du 1.7
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 21h50   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut ... 2.1 td 12v, de XM ... Ou 1.9 td de la 405...
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
quent126 (23/01/2017)
Vieux 23/01/2017, 21h52   #3
quent126
Avatar de quent126
y a t'il des modifs special a faire ? niveau faisceau comment sa se passe
Vieux 23/01/2017, 21h56   #4
MECASOLUTION
Non pas trop c est pour sa que je t oriente vers c est moteur, car pas d electronique... Cable accélerateur cable embrayage...
Vieux 23/01/2017, 21h59   #5
quent126
Avatar de quent126
merci de ton aide je vais voir comment je vais faire :)
je tiendrai au jus si jamais je trouve un moulin abordable
Vieux 25/01/2017, 13h31   #6
dimi971
Avatar de dimi971
dimi971 is an unknown quantity at this point
tu peux faire plus simple le 1.7td marche fort avec une bonne prepa
dimi971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 16h45   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Moteur de gti sa va aussi sauf quelque modif
Vieux 25/01/2017, 18h41   #8
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
MI16 et 2.0 TCT aussi
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 18h45   #9
salut on ne sais pas ce que tu veux en faire !? si c pour circuit ? ou pour rouler sur route ??
ensuite tout est toujours possible
Vieux 25/01/2017, 18h53   #10
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
un bon 2.1 turbo D 12 avec échangeur frontale sa marche bien fort !!!!
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 19h10   #11
DIAGSYSTEM25
Tout est possible il faut juste un peu d imagination
Vieux 25/01/2017, 19h59   #12
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Il te faut mieux une 205 essence pour que la carte grise soit en ES puis tu peux mettre un 2.0 turbo essence t'auras plus de sensation et tes courbes de puissance et de couple seront largement plus grande qu'un diesel. Puis avec un allègement moteur pour gagner encore plus en tr/min mais attention au bielle qui peuvent lâcher facilement si allègement + augmentation compression et quelques accessoire pour améliorer son rendement t'as déjà de quoi t'amuser un peu ;)
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 20h05   #13
quent126
Avatar de quent126
oui c'est pour de la route , carte grise en diesel donc je voudrai rester sur du diesel
qu'entend tu part prepa sur le 1.7D je ne vois pas trop comment preparer
Vieux 25/01/2017, 20h08   #14
Envoyé par quent126 Voir le message
hà tu remets un 1.7 D et tu passera les controle techniques pour un moments
Vieux 25/01/2017, 20h14   #15
quent126
Avatar de quent126
le ct passera aussi si je change de moteur pour un diesel il n'y aura pas de soucis
logiciel diag moteur diesel amourh59 Mécanique générale 4 24/11/2018 19h44
besoin de conseil pour une revision moteur golf 6 essence hakim087 Mécanique générale 2 30/07/2016 01h08
moteur diesel saleem schémas de câblage, documentation 0 11/08/2013 07h23
Recherche des Pannes sur moteur Diesel ajibmen Mécanique générale 0 21/05/2013 23h26
Les différents types de moteur Diesel ddola Mécanique générale 0 21/03/2013 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
