Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Salut à tous
J'ai un soucis avec un Scenic 1 PH2 de 2003 en 1.6 16V qui a les bobines 1 et 4 en défaut. Malgré Le changement des bougies et des bobines le défaut revient.Le faisceau est OK. J'aimerais tester le calculateur, voir quel composant peut générer ce problème. Quelqu'un a les schémas électrique d'un Sirius 32 (SIEMENS)? |
salut change les bobines de place mets les 1/4 en 2/3 refait ton diag
![]() Date d'inscription: février 2009
fait un control des deux transistor a effet de champ a l’intérieur du calculateur
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
attention les deux bobines 1 et 4 sont en série si l'une est coupé l'autre aussi
Merci pour vos réponses.
En effet les bobines ont été remplacés et même interverties, car oui elles sont en série 1-4 et 2-3. de plus le faisceau a l'air d'etre OK, c'est pour ca que j'accuse le calculateur @alinjadii Aurais-tu un schéma ou une photo de ces transistors? |
Banned
test les triak dans le calculo tu trouvra deux triak a 2 pates surment tu trouvra un grillier
pas de triac a l'interieur du calculateur !!!
le triac c'est pour coran alternatif c'est un double thyristor ou 4transistor vous avez des transistor a effet de champ (mosfet) |
@ ce sont des bobines crayons ou un bloc bobines ?? ou 2 bobines pour 2 cylindres ??
Ce sont des crayons.
Alors: en démontant le calculateur je vois 2 transistors 14cl40 n242. En faisant un test au multimètre je vois qu'entre le Drain et la Source j'ai:
Sur le premier: 500 Sur le 2eme: 870 Si je me trompe pas, ils devraient etre en court circuit donc plus proche de 1000. En gros le 1èr est HS, c'est bien ça ? |
#12 | |
![]() Citation:
contacte mis la tension entre le drain et la masse moteur tourne les même mesure |
Il s'avère que j'ai commandé les 2 transistors et je vous tiendrais au courant dès qu'ils en place.
Merci beaucoup pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut alors tu as reussi
Sponsored Link |
Liens sociaux |
cherche a faire immo off sur un calculateur siemens sirius 32N | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/12/2015 19h56 |
calculateur siemens sirius 32n | hout31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 23/07/2015 10h41 |
probleme sirius 81 | ryosaeba | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 17/11/2014 17h00 |
problème immo off sur sirius 32n | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/01/2014 12h10 |
probleme calculateur siemens sirius 34 | lames | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 08/04/2012 10h18 |
