| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
				Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Voila j'ai une voiture S40 1.6D il ya un cem je sais pas si c'est d'origine et pas de ecu
			J'ai acheter un CEM plus ECU EDC16C34 (0281011775) plus verrou colonne et EZS avec la clef quand je branche les 3 organes la voiture ne lance pas le démarreur et le message défaut antidémarrage (défauts DSTC) Voila je poste les 2 CEM plus ECU si quelqu’un peut regarder si ces pas la synchro Sur les CEM ces mask différents origine 1L15Y nouveau 0L01Y je sais pas pour id abs ID 000000039388 ID 000000080666  |
				Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Je t ai dis sur l autre post que tu as ouvert que la synchro n était pas bonne pourquoi rouvrir un post pour poser la même question ??
			Pour avoir de l'aide et mieux expliquer mon problème ?
			tu as deja ouvert un post pour ce soucis et tu m as contacter en mp pour que je te regarde  ca, je t ai repondu sur ton post et en mp que t as synchro n est pas bonne et l ID ABS n est pas le bon non plus, et que je peux egalement te fournir un fichier synchro ( http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61840 )
	qu est ce que tu veux avoir de plus comme aide et comme explication ?  |
			Ok donc si tu a compris mon problème et que tu peut le régler cela m'aiderai bcp   donc pour toi je synchronise mon ecu ED 16C34  avec quel CEM et  comment faire pour de régler afin d'avoir la synchro
			laisse celui d origine 1L15Y le deuxieme n est pas reconnu par le soft. Ensuite si tu veux le fichier synchro avec le bon ID ABS les modalités sont celle inscrite sur mon post
			Ok sa marche j'ai vues les tarif mais comment je paye ? tu a paypal ?
			Oui je t envoi ca en mp
			Tu me confirmes bien que l ID de l ABS actuellement monté sur le vehicule est bien 000000039288 ?
			Non je sais pas regarde post 1 j'ai deux numéro
			Tu as lu les deux ref differentes sur le meme bloc ABS ?
			Sur le bloc abs ce celui-ci
	000000039388  |
			Ok c est donc bien celui la qu il faut pour generer ton fichier
			Et le fichier il faut l'injecter ou sur la 95160 de ecu ?
		#15 |
			voila ton fichier ci joint, a ecrire sur l eeprom de ton edc16c34
| Synchronisation CEM/EDC16C34 Volvo | jah83 | Vente, Achat, Echange | 12 | 19/11/2024 12h14 |
| ou sonnt les immo sur volvo S40 2007 (dash?) possible de faire un off ecu 0281011775 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/01/2017 13h00 |
| VOLVO S40 année 2007 1L6D quelle ecu ???? | nono93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/01/2017 17h17 |
| egr off edc 16c34 | REDZONE31 | Chiptuning | 8 | 08/05/2016 12h33 |
| synchronisation golf5 2007 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 31/01/2013 17h24 |
