Vieux 27/01/2017, 08h54   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Demarage difficile Clio 3 1,5 dci
Alors voila la Clio après avoir changer
La pompe d injection et injecteur et encoder
Nettoyer le réservoir et le circuit gazoil
La voiture démarre mais difficilement à froid
J ai changer les bougies de préchauffage et le relai qui se trouve
A l avant gauche sous le capot moteur
Toujour pareil mais a chaud elle démarre ?
Si y aurai des info je suis preneur 👍
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2017, 12h41   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Moulay
tu a besoin d'un diag.... mais pas de boule magique ! ! !
a froid , et sous démarreur sa donne quoi au paramètres réelles ?
pression combustible !
régime moteur !
syncro !
voir s'il y a des DTC dans calculateur moteur...!
salutations
Vieux 28/01/2017, 17h36   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Salut aza
Alors
Df053 fonction de régulation pression de rampe intermitent
Signale hors limite
J ai mis un autre
Toujour pareil
Pression de rampe à l'arrêt 356 bar
355 démarreur en marche
Débit d air 300mg/cp
Vieux 28/01/2017, 20h10   #4
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Def 053 sur Clio 3 = Vide le contenu de ton filtre à gazole par la vis du bas dans un verre et regarde avec un aimant si tu n'as pas de la limaille. Si filtre à gazole changé récemment, ouvre ton réservoir et envoi un aimant au fond.
Si tu trouves de la limaille ta pompe à injection est en train de dégager et il te faudra changer tout le circuit de carburant qui est contaminé par la limaille.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 21h30   #5
Moulay
Avatar de Moulay
Je vien de changer la pompe d injection ect
Elle démarrer mais pas au car de tour quand il Fessai bon avec le froid de pire en pire
Je ver regarder si il y'a de la limaille ça serai pas de chance mais bon
Affaire à suivre
Vieux 28/01/2017, 23h56   #6
Moulay
Avatar de Moulay
Effectivement il y'a un peut de llmaille 😡😡😡 donc je v rédemonter le réservoir le nettoyer ainsi que la tuyauterie
Par contre les injecteurs je les change ?
Vieux 29/01/2017, 00h06   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Moulay Voir le message
Effectivement il y'a un peut de llmaille ������ donc je v rédemonter le réservoir le nettoyer ainsi que la tuyauterie
Plutot oui, c'est les premiers elements qui se mange la limaille avant de passer par les retours et terminer dans le reservoir.
Cela dit tu peux toujours les faire tester mais j'y crois pas vraiment et meme si ils injectent encore ils ont du bien morflé.
Perso, j'ai eu ca sur une bmw, donc j'ai remplacé tous les elements et nettoyé conduites et reservoir.
depuis, plein exclusivement avec un gasoil de qualité chez grandes enseignes. Pour l'instant tout est nikel, pas de signe de fatigue donc je pense avoir bien bossé.
Dernière modification par MrRorry ; 29/01/2017 à 00h11.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 09h51   #8
kilm
Avatar de kilm
Le problème de pression rampe (le Df053) vient probablement de tes injecteurs (le régulateur de débit aussi peut être à l'origine de ce défaut mais sur ce système c'est les injecteurs les plus fragiles)...
Perso après quelques malheureuses expérience je remplace les 4 injecteurs systématiquement. Il m'est arriver de ne changer qu'un ou deux injecteurs en échange standard en me basant sur des tests de retour et le moteur ne tournait toujours pas bien parce qu'en réalité tous les injecteurs avaient morflés...
Et pour moi c'est aussi remplacement de la pompe et des injecteurs en échange standard, jamais d'occasion. L'occasion sur ce système c'est à bannir, tu retrouves immédiatement ou quelques moi plus tard avec les mêmes problèmes...
Vieux 04/02/2017, 21h26   #9
Moulay
Avatar de Moulay
Bonjour à tous
Alors après avoir nettoyer le réservoir ect
J ai récupéré une pompe dinjection sur un moteur qui tournée bien
Toujour ce fameux df053 je l ai changer toujour pareil demarage difficile mais tourne bien
Pression carburant deux cent et quelque bar moteur en marche
???? Elle me rend dingue
Vieux 05/02/2017, 12h27   #10
kilm
Avatar de kilm
Mais tes injecteurs tu les as changé aussi ? Par de l'occasion ? De l'échange standard ?
Vieux 05/02/2017, 14h55   #11
jerome76210
Avatar de jerome76210
jerome76210 is an unknown quantity at this point
bonjour tu n 'aurais tout simplement pas une prise d'air sur un tuyau de gasoil
jerome76210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 17h10   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Je vien de changer des injecteur delphi 28232251
qui fonctionné sur une voiture
Pression de rampe -1 bar à l arrêt
Et 305 bar caractéristiques de pression de rampe
Quelle sont les bonne valeur ?
Et la voiture ne démarre pas
Df053 fonction de régulation pression de rampe intermittent
Vieux 05/02/2017, 17h18   #13
Moulay
Avatar de Moulay
Pour 68ch
Vieux 05/02/2017, 17h20   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
lors du lancement de moteur, la pression dois dépasser 200bar pour qu'elle démarre...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 18h23   #15
vortex
Avatar de vortex
Slt, tu a programmer tes nouveaux injecteurs ? .
307 hdi 2.0l demarage difficile à froid lepak06 Peugeot, Citroën 25 28/03/2016 08h14
Démarrage difficile clio 2 dci 65cv gasoil1982 Renault, Dacia, Nissan 27 31/01/2016 17h55
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
megane dti demarage difficile (chaude) justinyours Renault, Dacia, Nissan 13 04/01/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
