Vieux 30/01/2017, 11h19   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut med 17.4 avec ktag
salut tous le monde je doit faire un clone sur psa 207 thp 0261201602,tricore tc1796
le probleme c'est que je n'est pas de pin out ou de schema de connection bdm,
j'utilise kess 2.06 sans info help,j'ai essayer de mettre le fichier help 2.13 mais fonctionne pas
quelqu'un peu m'aider dans ma demarche ??
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ERIC-VINCENT (05/08/2019)
Vieux 30/01/2017, 12h51   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Si personne te le donne avant, t'auras ça ce soir l'ami !
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 12h55   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jpay2 Voir le message
Salut ,
voila le fichier help pour ton med17
a+
Type de fichier : rar FRA_L_MEDV17_PSA.rar (2,16 Mo, 65 affichages)
Vieux 30/01/2017, 20h11   #4
jpay2
Avatar de jpay2
super
clone fait avec succes!
merci a tous et a diagnosis encore une fois !
Ktag avec K-suite sw2.25 fw7.020 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 2 16/02/2017 17h22
ktag 2.13 zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 13 06/01/2017 21h39
ktag 2.14 PATAROUCI Chiptuning 4 05/08/2015 23h52
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag r1lef Pinout calculateurs et bootmode 0 01/04/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
