Vieux 30/01/2017, 15h38   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut pompe epic clio 2 1.9d
Bonjour, je fais face a une clio 2 1.9d avec pompe épic et symptome de doucle démarrage. Je sait qu'il existe deux solutions pour ca, soit mettre la rondelle au niveau du rotor de la pompe (80e chez renault ) ca pique pour une rondelle de 0.2mm, ou alors shunter le fil N7 de la pompe (fil gris) avec un + afin que la pompe de perde plus la position du rotor.
Sauf que la viens ma question très bete, je le chunte sur un + pem ou sur un + aprés contact. Dans la logique ca voudrais qu'on le shunte sur un + Permanent, sauf que c'est ce que j'ai fait mais evidemment ca me vide la batterie . Conso d'environ +/- 1 amp donc en 3 ou 4 jour batterie vide.
Si des personnes pouvaient me confirmer que ce soit bien sur un + permanent, a ce compte la j'acheterai la rondelle.
Je précise que pour le moment, je n'ai pas de symptome de caller en roulant.
Merci beaucoup a tous de m'avoir lu et bonne journée.
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 15h49   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
pour moi le rondelle c'est mieux si non il y a une autre solution. c'est la modification de l'eprom
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 16h35   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, rondelle ou fil ça tiens jamais bien longtemps...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 18h21   #4
youky
Avatar de youky
Envoyé par alinjadii Voir le message
Elle consiste en quoi? modif de dump? quelqu'un est apte a le faire ? C'est la merde a ouvrir ? Merci
Vieux 30/01/2017, 18h23   #5
youky
Avatar de youky
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Malheureusement, meme que tu mette une pompe neuve t'es jamais sur de faire beaucoup de kilomètre, avec tout ca ca me dit toujours pas ou je shunte ce fil
Vieux 30/01/2017, 18h34   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
c'est une eprom 93c46 c'est luis qui contient le réglage de buté maximal du rotor...
la cause de l'erreur
vous pouvez voir ça en mode mesure sur can-clip
Vieux 30/01/2017, 19h56   #7
belle-palestine
Envoyé par youky Voir le message
Oui c'est bien un + permanent mais si tu veux faire beaucoup de Kilometre monte une pompe mécanique.
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
MECASOLUTION (03/05/2022)
Vieux 31/01/2017, 07h39   #8
youky
Avatar de youky
super merci comme ca j'ai confirmation, dans un premier temps je vais monter la rondelle alors. merci
Vieux 31/01/2017, 08h58   #9
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Salut, j'ai mis le kit joint + rondelle sur une clio 2 pompe epic de 1999, cela fonctionne.
C'était arrivé au point de caller en décélérant.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 08h08   #10
youky
Avatar de youky
Bon j'ai commandé le kit delphi chez renault, voici la ref s'il y en as que ca interresse, ca vaut 85e : 77 01 478 776
Vieux 09/02/2017, 14h15   #11
djkakoo
Avatar de djkakoo
As-tu monté le kit de joint ? du mieux ?
Vieux 12/02/2017, 10h55   #12
Slan12
Avatar de Slan12
Slan12 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, ce qui peut-être intéressant sur les EPIC Renault, c'est aussi un nettoyage des électrovannes de débit et d'avance. Leurs noyaux ont tendance à se recouvrir d'une couche de "vernis" brun qui peut empêcher leur bon coulissement.
Perso, je les nettoie avec du papier à l'eau P1000, tout doucement.
Sinon pour ceux que ça intéresse, voici la référence Delphi du kit rondelle : 9109-934.
A bientôt
Slan12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 11h17   #13
djkakoo
Avatar de djkakoo
Salut, tu nettoies quel partie de l'électrovanne ?
Vieux 03/05/2022, 12h44   #14
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut tout le monde
Quelqu'un a la solution de l eprom ? J'ai mis la rondelle 0.25 et 0.15 pareil même souci.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2022, 12h55   #15
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, pourquoi tu met pas une pompe de clio 1 ou r19 au express sans electrovanne d avance électrique??? Tu perd ton temps à réparer cette pompe a la con, j ai perdu des centaines d heures a faire toutes les modifications possibles j ai même refait une pompe a neuf , démontage complet… a la fin la pompe m’a coûté plus chère que la voiture, au final pompe clio 1 , 80€ , un distribution un câble d accelerateur a 20€ et l histoire étais fini… belle palestine a raison…
MECASOLUTION est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
aronicky (03/05/2022)
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 13h55
Immo off clio 2 1,9 D pompe epic mika641pau Immobilizer dumps/solutions 21 05/05/2016 00h48
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
