Vieux 31/01/2017, 14h56   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Problème démarrage 206 hdi 2001
alors voilà, j'expose le problème
suite à des fils qui se sont touchés et ont créés un court circuit au niveau de l'autoradio (pour le montage d'un nouvel autoradio), la 206 refuse de démarrer.
j'ai fait le diag avec PP2000 : je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur (EDC15C2) et dans le bsi j'ai absence de communication entre BSI et calculateur moteur..
j'ai tenté d'enlever l'eeprom mais rien, un autre calculo avec immo off mais rien..
si vous pouviez m'aiguiller, dois je commencer par vérifier l'alimentation du Calculo ? ou changer le bsi ?
merci de votre aide :)
Vieux 31/01/2017, 15h11   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, regarde tes alimentations, avec un ecu en off tu peux démarrer sans BSI...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 15h29   #3
everson29
Avatar de everson29
ECU avec immo off essayé mais en vain.
je souhaite vérifier les alimentations mais j'aurai voulu avoir un schéma..
Vieux 31/01/2017, 15h34   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
calculateur un seul fiche ou 3fiche?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 16h13   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Si tu réfléchis 2 min, tu demande si c'est mieux de faire des contrôles ou de remplacer le BSI !
A ton avis ?
Rappel des règles du forum
Vieux 02/02/2017, 18h11   #6
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Vérifier d abord toutes tes fusibles et les relai un par un et après il faut Que tu comprenne pourkoi ton ecu n est pas alimentée
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 20h56   #7
everson29
Avatar de everson29
je suis de retour pour vous tenir au courant
j'ai travaillé sur le véhicule cette après midi
j'avais le schéma de l'ECU en main
j'ai procédé par tester l'alimentation : PAS D'alim
les masses ok, j'ai ouvert la broche sous l'ECU pour voir si rien d'anormal, mis un coup d'air sec et remis
là je vois un relai bitron du coup je me dis je vais vérifier si y a du jus avant : BIM y a du jus: je me dis c'est ca la panne!; je nettoie tout de même l'ensemble et replace tout correctement
je me dis je vais refaire un diag et là incompréhension je dialogue avec l'ECU, je vais dans BSI (ECU déverouillé..)
ca redémarre...
je pense du coup que le relais bitron à fait un petit peu des siennes...
merci à tous pour votre aide
probleme de démarrage clio 1.5 DCI 2001 jimi66000 Peugeot, Citroën 17 18/03/2017 23h37
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 03h06
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
Problème de démarrage CLIO 1.9D 2001 karumbo Renault, Dacia, Nissan 10 06/12/2014 09h08
Problème de démarrage sur Opel Omega 2.2DTI 125cv de 2001 zodch Kia 9 11/12/2013 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
