bonsoir ou ce situe le capteur de pression turbine amont ??
au tbdb elle affiche en rouge "risque casse moteur' au diag j'ai capteur amont turbine permanent merci Dernière modification par jphp ; 03/02/2017 à 22h49. |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce capteur de température est normalement monté sur le collecteur échappement, juste avant le turbo Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
a part cà la voiture marche normalement , le def est effaçable, il revient dés fois aprés 10kms des fois aprés 100 kms autoroute ! mais la voiture n'a aucuns symptômes !
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur ce moteur il y a capteur p°amont turbine sur le turbo et capteur temp amont turbine situe plus sur le collecteur mais tres pres du turbo (sauf erreur) capteur temp vissé avec un grand cable et capteur p° pris sur un tuyau caoutchouc via un conduit rigide
Dans ton cas je pense que le tuyau caoutchouc est en train de se fendre brulé par les gaz ou quelquefois bouché
merci j'ai bien essayé de voir qq chose ! on vois rien ! sur ces laguna !!
j'ai vu une sonde genre temp avec fil plus un raccords clips tuyaut dessus cette sonde! au mm endroit es ce que c'est mon capteur pression turbo amont ?? une image du turbo si qq un as çà merci Dernière modification par jphp ; 31/01/2017 à 21h16. |
ta sonde temp est vissé derriere le turbo clef de 14( normalement) avec une gaine souple qui contient 2 fils et fini par une prise le capteur p° celui qui t interesse est fixé au dessus du collecteur une prise elec arrive dessus bien sur et en dessous il est emboité sur ce fameux caoutchouc qui veillit mal il prend toute la chaleur et p° turbine et ce caoutcouc vient s emboiter plus bas sue un tuyau fer r igide tout ça derriere moteur
non j'ai besoin d'une image ! les tuyauts cahoutchouc sur le tube en fer est en bon etat j'ai commencé par là ! je parle d'un raccords clips sur la turbine admission pas facile d'y accéder
@ merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de le voir sur un Scenic 1.5 Dci de 2014 entre le cache de distri et le couvre culasse, plutôt vers l'arrière du moteur. |
bonsoir , jphp démonte ton capteur (au niveau de la petite durite caoutchouc ) et vérifie que les gaz d échappement sorte , le tuyau en métal se bouche au niveau du premier coude en bas ! bon courage .
| The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | Titi501 (18/02/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2015
meme si a l'oeil il sont bon parfois hs c'est du renault ....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici une image qui peut être vu clairement capteur
#15 |
salut capteur pression amont turbine tout calaminer !!
merci a tous résolu Photo0277.jpg Photo0278.jpg |
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 23h01 |
