![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut les amis j’aurai besoin d'info sur un problème de sonde de température qui me fais le défaut P242A !! je voudrais savoir ou elle se positionne, et a la lecture des valeurs elle est a 999.99 degrés !!! merci d’avance
Salut !! Désolé j'ai oublié de précisé golf 6 1.6 tdi 105ch merci
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai eu le meme souci sur une polo 1.6 TDI meme moteur que toi c'est la sonde du fap je confirme c'est bien la fiche marron ce que j'avais fait pour être sur que ce soit celle là : tu vas dans les paramètres et tu débranches une par une pour voir celle qui ne varie pas :) au passage une fois changé, j'ai juste eu besoin de supprimer le défaut bon courage |
slt merci pour tes infos je vois ça !!!
Salut donc j'ai pas de fiche marron !!
![]() j'ai joins les photos des fiches et les valeurs sur vcds... donc je pense que celle qui me donne une température de 999.98°C !!! merci les amis
salut est merci !! sonde remplacée
Salut à tous je n'ai accès à aucune photo estce qu'un ADMIN peut me régler le pb svp ??
| The Following User Says Thank You to beat2boul For This Useful Post: | alpha-b (05/11/2020) |
#12 | |
Commence par lire le règlement du forum ! Tu devrais y trouver des réponses... |
Désolé c'est vrai que j'aurai dû commencer par là... Merci
| moteur 2 temp | sido | Mécanique générale | 1 | 24/05/2013 09h20 |
| temp eau inversée avec un MM48p2.32 | saubbi | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 25/05/2011 23h31 |
| temp eau inversée | saubbi | Peugeot, Citroën | 2 | 24/05/2011 11h15 |
| baisser la temp de declenchement du ventilateur | digicar | Peugeot, Citroën | 2 | 07/07/2010 12h59 |
| temp d'injection 20 ms ??????? | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 01/06/2009 21h41 |
